АПОРАТ SONY KV - 29 LS 60 E | |||||
GRINIA 17/01/2009 23:59 |
Кто может подсказать.Зпуск есть,нет изоброжения хотя высокое и накал есть.Проходит время начинает мигать диод два раза, добовляю ускоряющюю изоброжение появляеться.Труба дохловатая,возможно ли иза этого запирания. |
Sergej 18/01/2009 00:16 |
http://archive.espec.ws/section390/file12668.html
То ли OCP, то ли OVP .... А если ТВ стартует - меняй М-Board |
GRINIA 18/01/2009 00:40 |
обясните пожалуста подробней |
АВАС 18/01/2009 00:42 |
GRINIA,скорее ты прав! оставь SKRIN при норме, и при запуске добавь накал - для пробы. Далее будут варианты, первый кин на свалку! ![]() ![]() |
may 18/01/2009 00:48 |
GRINIA, это кинескоп - 98% 2% надежда на Всевышнего.... Труба трубе... Труп надо хоронить....
Извиняйте ! Нашло чёт не хорошее ... |
Sergej 18/01/2009 00:53 |
Без нескольких измерений и точно сформулированного вопроса - гадание на кофейной гуще |
GRINIA 18/01/2009 00:55 |
Спасибо за совет. Может есть еще варианты.Дело в том,что труба для авто баланса новерно не годная но через рас бывает запускаеться.Добовляя ускоряющюю запускаеться четко,потом востонавливаю смотреть можно с малозаметными тянучками.При перезапуске нужно пофторять процес. |
may 18/01/2009 00:58 |
Sergej, А опыт ![]() ДОБАВЛЕНО Январь 18 2009 GRINIA, Это Вуду ! ![]() |
АВАС 18/01/2009 01:04 |
GRINIA, тянучки абычно по самому дохлому каналу-прожектору. Проверяй и думай! Совет о замене кина тебя вряд-ли устроит. Уточнение и решение за тобой! ![]() |
GRINIA 18/01/2009 01:07 |
АВАС по подробней пожалусто,если есть вориант. |
Sergej 18/01/2009 01:23 |
may, Лотерея, я время наработки смотрю, если за 25000 - не заморачиваюсь.
Но 2 мырга сбивают с толку. М-Борт, ещё не все поменяли |
may 18/01/2009 01:33 |
Sergej, ![]() Поверь ! ![]() |
GRINIA 18/01/2009 01:35 |
Я извеняюсь за свою не компитентность обесните что значит М-Борт.Спосибо, |
Sergej 18/01/2009 01:38 |
may, ![]() Подоткнуть борт, тогда и приговор ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 23:41 GRINIA, Ссылка на мануал, скачай и вперёд |
GRINIA 18/01/2009 01:52 |
Я бы точно бы мохнул рукой на этот ТВ еслиб не одн но. Уминя есть другой сони тоже с дохляком кином, на дним поиздивались с помщью накала, потом я еще стрилял импульсным прострелом работола синяя икрасня пушка потом красная здохла.Задаюсь вопросам почему с одной синей трубой он работает до этих пор труба тоже 29 двух-фкусная. |
АВАС 18/01/2009 01:54 |
GRINIA, варианты возможны при точных измерениях и понимании процессов. ![]() ![]() |
may 18/01/2009 02:00 |
А у меня, еслиб я их собирал, я б под ними умер ![]() |
Sergej 18/01/2009 02:03 |
GRINIA 18/01/2009 02:05 |
Для диалога.Я их не собираю,я купил его на запчасти.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 03:08 Sergej большое спосибо теперь дошло,ато в форме я чел новый к жаргонам не привыкшей. |
Vlad-1966 18/01/2009 02:12 |
А к чему привыкший? К посыланию тебя на @уй? Это коверконье русского языка меня коробит, так-же как твоя тупизна. Иди.... ![]() |
АВАС 18/01/2009 02:13 |
GRINIA, в таком случае проверь кин па серьёзному и возможно, при положительном результате используешь его по прямому назначению. Морочить голову запчастями? каму это надо. ![]() |
GRINIA 18/01/2009 02:19 |
Vlad-1966, Умник ты сам то откуда нарисовлся .
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 03:23 АВАС, спосибо большое.Поиграюсь. |
KRAB 18/01/2009 02:27 |
Vlad-1966 18/01/2009 02:30 |
Если нарисуюсь, тебе - тупому клиенту, будет мало места. Не дерзи. ![]() |
GRINIA 18/01/2009 02:32 |
KRAB, я рание приобрел ТВ за него и расказывал - тот где трубу поджарели накалом. |
Vlad-1966 18/01/2009 03:09 |
Долго ЭТО будет висеть? ![]() |
may 18/01/2009 03:11 |
Vlad-1966,
Да я давно цапу нажал.... ![]() |
