АПОРАТ SONY KV - 29 LS 60 E
GRINIA
Сообщение #1 От 17/01/2009 23:59 цитата
Кто может подсказать.Зпуск есть,нет изоброжения хотя высокое и накал есть.Проходит время начинает мигать диод два раза, добовляю ускоряющюю изоброжение появляеться.Труба дохловатая,возможно ли иза этого запирания.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 18/01/2009 00:16 цитата
http://archive.espec.ws/section390/file12668.html
То ли OCP, то ли OVP ....
А если ТВ стартует - меняй М-Board
GRINIA
Сообщение #3 От 18/01/2009 00:40 цитата
обясните пожалуста подробней
АВАС
Сообщение #4 От 18/01/2009 00:42 цитата
GRINIA,скорее ты прав! оставь SKRIN при норме, и при запуске добавь накал - для пробы. Далее будут варианты, первый кин на свалку! улыбка второй отключение АВL с последующим использованием варианта первого. голливудская улыбка
may
may
Сообщение #5 От 18/01/2009 00:48 цитата
GRINIA, это кинескоп - 98% 2% надежда на Всевышнего.... Труба трубе... Труп надо хоронить....
Извиняйте ! Нашло чёт не хорошее ...
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 18/01/2009 00:53 цитата
Без нескольких измерений и точно сформулированного вопроса - гадание на кофейной гуще
GRINIA
Сообщение #7 От 18/01/2009 00:55 цитата
Спасибо за совет. Может есть еще варианты.Дело в том,что труба для авто баланса новерно не годная но через рас бывает запускаеться.Добовляя ускоряющюю запускаеться четко,потом востонавливаю смотреть можно с малозаметными тянучками.При перезапуске нужно пофторять процес.
may
may
Сообщение #8 От 18/01/2009 00:58 цитата
Sergej, А опыт смех Или много есть 29''[ Sony старше 7 лет у которых кин в норме ?
ДОБАВЛЕНО Январь 18 2009
GRINIA,
Это Вуду ! Похороните его с Миром....
АВАС
Сообщение #9 От 18/01/2009 01:04 цитата
GRINIA, тянучки абычно по самому дохлому каналу-прожектору. Проверяй и думай! Совет о замене кина тебя вряд-ли устроит. Уточнение и решение за тобой! улыбка
GRINIA
Сообщение #10 От 18/01/2009 01:07 цитата
АВАС по подробней пожалусто,если есть вориант.
Sergej
Sergej
Сообщение #11 От 18/01/2009 01:23 цитата
may, Лотерея, я время наработки смотрю, если за 25000 - не заморачиваюсь.
Но 2 мырга сбивают с толку. М-Борт, ещё не все поменяли
may
may
Сообщение #12 От 18/01/2009 01:33 цитата
Sergej, Нет смысла связывотся !
Поверь ! сумашествие
GRINIA
Сообщение #13 От 18/01/2009 01:35 цитата
Я извеняюсь за свою не компитентность обесните что значит М-Борт.Спосибо,
Sergej
Sergej
Сообщение #14 От 18/01/2009 01:38 цитата
may, Нет верю своим глазам и никому больше.
Подоткнуть борт, тогда и приговор
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 23:41
GRINIA, Ссылка на мануал, скачай и вперёд
GRINIA
Сообщение #15 От 18/01/2009 01:52 цитата
Я бы точно бы мохнул рукой на этот ТВ еслиб не одн но. Уминя есть другой сони тоже с дохляком кином, на дним поиздивались с помщью накала, потом я еще стрилял импульсным прострелом работола синяя икрасня пушка потом красная здохла.Задаюсь вопросам почему с одной синей трубой он работает до этих пор труба тоже 29 двух-фкусная.
АВАС
Сообщение #16 От 18/01/2009 01:54 цитата
GRINIA, варианты возможны при точных измерениях и понимании процессов. улыбка В большинстве случаев они иллюзорны. недовольство, огорчение
may
may
Сообщение #17 От 18/01/2009 02:00 цитата
GRINIA писал:
А у меня, еслиб я их собирал, я б под ними умер подшучивать, дразнить
Sergej
Sergej
Сообщение #18 От 18/01/2009 02:03 цитата
may писал:
стопудово , не ты один, было время - по 2 трубы в день обязательно мнялось
GRINIA
Сообщение #19 От 18/01/2009 02:05 цитата
Для диалога.Я их не собираю,я купил его на запчасти.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 03:08
Sergej большое спосибо теперь дошло,ато в форме я чел новый к жаргонам не привыкшей.
Vlad-1966
Сообщение #20 От 18/01/2009 02:12 цитата
GRINIA писал:
не привыкшей
А к чему привыкший? К посыланию тебя на @уй?
Это коверконье русского языка меня коробит, так-же как твоя тупизна. Иди.... бяка
1
1
i
