PHILIPS 14GX37A Размер по вертикали увеличивается | |||||
RNV1979 21/01/2009 09:57 |
Приветствую всех.
Телевизор PHILIPS 14GX37A. При прогреве телевизора, примерно 30 мин. увеличивается изображение по вертикали, пробовал охлождать микросхему кадровой развёртки, как я понимаю TA8445K, но ничего не меняется, в чём может быть дело? Проц. по моему STV 2110B. Звуковая TDA1905.Схемы от телика нет по этому с замерами проблемма, может на вскидку кто что подскажет? Достану схему скажу точнее. |
MASTER+ 21/01/2009 10:48 |
RNV1979 - детали будешь менять?
Шасси CTV1401, читай Поиск. ![]() |
KRAB 21/01/2009 11:13 |
Что при этом с амплитудой "пилы" на входе ИС КР, что с "токовым датчиком"?! Что вообще с измерениями?! |
MASTER+ 21/01/2009 11:15 |
Отвёртка есть, но нечем измерить. Мастер ![]() |
may 21/01/2009 11:46 |
RNV1979,
Тему исправь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html или Корзина ! |
may 21/01/2009 16:21 |
RNV1979,
Схему положил сюда http://archive.espec.ws/section324/file14630.html Теперь можно что-то померять ![]() |
sergeih 21/01/2009 16:54 |
Увеличение размера может наблюдатся при уменьшении напряжения питания микросхемы ..... Начинай с этого ![]() |
мастер-ломастер 21/01/2009 17:51 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html RNV1979, вот как надо оформлять тему. |
KRAB 21/01/2009 19:13 |
Эта обратная пропорциональность справедлива для Анодного, а не для питания ИМС КР. |
MASTER+ 21/01/2009 19:18 |
Снижение +B - снижение накала. ![]() ![]() |
sergeih 21/01/2009 19:44 |
KRAB, ага, попался ![]() ![]() ![]() Увеличение питания микросхемы кадровой развертки приводит к уменьшению растра - сужению и наоборот |
Морозик 21/01/2009 19:50 |
sergeih, +1 ![]() А может неправильный вывод, что именно питание кадровой ( 26 вольт) влияет на размер? ![]() |
KRAB 21/01/2009 20:07 |
Снижение анодного - увеличивается размер растра: - снижается В+ - увеличивается размер растра до определенных пределов, а потом - начинает уменьшаться (при условии, что ИМС КР запитана с ТДКС). При завышенном анодном - растр уменьшен. Легко проверить "играясь" Сох! Чем ты уменьшаешь питание ИМС КР? Как она запитана - с ТДКС или с ТПИ?! ![]() |
sergeih 21/01/2009 20:22 |
Причем тут В+, речь идет именно о неисправности кадровой и её питания, конешно возможно и что то с В+, но автор этого не поясняет, поэтому я отталкиваюсь(вернее предлагаю проверить ) нарушение питания только кадровой, например увеличил сопротивление разрывник стоящий последоательно с диодом - выпрямителем в цепях питания кадровой с ТДКС, или неисправность фильтрующего электролита в той же цепи
Причем тут это, чем хочешь тем и уменьшай, я говорю о неисправности, а ты начал уводить тему ![]() Если хочешь проверь, а уж как это не мое дело ![]() |
мастер-ломастер 21/01/2009 20:24 |
KRAB, кадровая запитана с ТДКС, но я встречал телики Филлипс, где кадровая запитана с ТПИ ![]() |
sergeih 21/01/2009 20:28 |
Володя, здесь это не важно, еще раз повторю что автор темы не указал на изменение В+, так что я рассматриваю только изменение питающего напряжения на ногах кадровой, изменения независящего от всех остальных каналов, раз размер растра увеличен, то это повод что питание кадровой занижено, конешно это только одна из многих причин, но как раз самая простая и это надо проверять в первую очередь |
мастер-ломастер 21/01/2009 20:33 |
sergeih, Серега, если бы +В скакала, тогда у автора размер по горизонтали прыгал , но он об этом не написал. |
KRAB 21/01/2009 20:35 |
sergeih 21/01/2009 21:06 |
причем тут В+ ????? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 00:06 там был только разрывник неисправен |
KRAB 21/01/2009 21:11 |
бум посмотреть на практике ... ![]() |
C1-65A 21/01/2009 21:18 |
KRAB, sergeih, мастер-ломастер, Морозик, а аффтору по барабану, о чё Вы тут. Ёмкостя ли, проц? ли, В+ ли, ТДКС ли! |
АВАС 21/01/2009 22:50 |
Стрёмная ситуация на уровне сорвавшейся с крючка рыпки! ![]() ![]() |
MASTER+ 21/01/2009 23:00 |
И много раз проходит эта фраза. Правильно- растр/ размер по горизонтали, растр/размер по вертикали, растяжка кадровой, в крайнем случае употребимо - ширина растра. Этого достаточно, чтобы полноценно выглядеть профессионалом. ![]() |
АВАС 21/01/2009 23:14 |
Уменьшение горизонтали сопровождается вытянутостью по вертикали - это я вычисляю из (телефонного звонка) топикстартера (типа клиента) в соответствии с этим предполагаю необходимые действия в полевых условиях (на дому у заказчика). ![]() |
MASTER+ 21/01/2009 23:19 |
Традиционная ситуация - падение +В. ![]() |
АВАС 21/01/2009 23:22 |
MASTER+, тебе-ж аб том не сказали, перегев ТДКС и НОТ будут с той-же оперы. ![]() |
MASTER+ 21/01/2009 23:33 |
Перегрев ТДКС, это понятие замыкание обмоток или межвитковое. Это состояние необеспечивает первоначальное рабочее состояние. Разве, что употребить- периодический обрыв с моментальным пропаданием растра. Левые HOTы лучше нетрогать. ![]() |
АВАС 22/01/2009 00:05 |
MASTER+, капай глубже в материаловедение к примеру, сопромат к температуре приложи, я о тонкостях трабла. Грубый дефект не проф уровень, как и залепуха инородного элемента. ![]() |
RNV1979 22/01/2009 10:53 |
Присланная схема не подходит, у меня кадровая на TA8445K. Вчера измерил напряжения на выводах МС:
вывод начальное после после МС измирен. 15мин 30мин 1 - 9,34 - 9,47 - 9,66 2 - 0,02 - 0,02 - 0,02 3 - 1,35 - 1,37 - 1,39 4 - 5 - 4,06 - 4,02 - 4,09 6 - 3,95 - 3,90 - 3,98 7 - 28,1 - 27,8 - 27,9 8 - 1,84 - 1,95 - 1,94 9 - 0,85 - 0,79 - 0,8 10 - 11 - 9,47 - 9,66 - 9,83 12 - 28,5 - 28,4 - 28,8 самое подозрительное получается питание на первом выводе МС постоянно увеличивается... |
MASTER+ 22/01/2009 10:57 |
RNV1979 - ты замерь +B от начала и далее, сколько см уходит вертикаль?
Около 8445 три ёмкости. ![]() |
RNV1979 22/01/2009 12:07 |
Примерно на 3 см расширяется, кароче после 30 мин логотип канала НтВ, скрывается за пределами экрана. Пробовал электролиты греть паяльником, обычно помогает, а тут никакой реакции. По ходу тут надо, что то охлождать, а не греть.... Мне бы схемку к телику найти, что бы хоть как то ориентироваться. А +В, это извеняюсь, что? |
C1-65A 22/01/2009 12:36 |
Alexasha 22/01/2009 13:37 |
tvn1 22/01/2009 13:48 |
А качать как ![]() Многие файлы не скачиваются и зарегиться не дает ![]() |
C1-65A 22/01/2009 14:22 |
tvn1, я открываю файл броузером и сохраняю копию. Можно и качалкой. |
Alexasha 22/01/2009 14:22 |
tvn1, Жми и всё-pdf открывается прямо в броузере |
MASTER+ 22/01/2009 14:23 |
Меняешь три штуки и далее поговорим. ![]() |
АВАС 22/01/2009 14:48 |
RNV1979,смотришь на повышение питания по 1 ноге и задаёшь вопросы ![]() ![]() |
RNV1979 22/01/2009 14:49 |
О.К. Поменяю, напишу!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 15:53 Это понятно, просто вчера успел только померить, а информацию выложил просто для размышления. Сегодня приду поковыряю ещё. |
Morlock 22/01/2009 16:07 |
За такие изречения на Бл.Востоке есть наказание: битьё тапками. Самое позорное наказание, для правоверного. У тебя познания неуча, который разве что может УН9/27 поменять, да и то не один. Начни с теории и обсуждения похожих тем, а потом начинай задавать сколь-либо осмысленные вопросы. Возьми схему SCT11B и посмотри как там устроена кадровая. Это для начала. как только разберёшься, то потихоньку начинай приближаться к Филипсу, но тока аккуратнее. |
zarah 22/01/2009 19:33 |
Микросхема 3грн стоит, и обвязка еще 2, и шасси пропаять. А делов аж на три страницы ![]() |
tvn1 22/01/2009 19:41 |
RNV1979, А пасатижами сжимать не пробывал ![]() Попробуй может поможет ![]() |
Пояло 22/01/2009 19:53 |
Первым делом пропаять ноги у 8445 и сесть на питание и сидеть как рыбак ждать ![]() |
Морозик 22/01/2009 20:46 |
KRAB, А почему ( например в Акае 2107 ) с увеличением +B строчка увеличивается, а кадры сжимаются?
По твоей теории не согласуется..малость ![]() Это в ламповиках при потери эмиссии 1Ц21П сильно было заметно.. Но там уменьшение тока луча было куда более значительное, нежели 10-20% Так что никто не ответит на мой вопрос? ![]() |
Morlock 22/01/2009 20:52 |
Я так думаю, что теоретические изыскани для автора это черзчур! Поэтому дождёмси отписки о проделанной работе.
Автором ессно! |
RNV1979 23/01/2009 08:01 |
ВСЁ! ПОБЕДИЛ!
Всем спасибо за столь "добродушное" отношение к моей персоне..... Отдельное спасибо MASTER+ Поменял четыре ёмкости в обвязке TA8445K и неисправность исчезла. У меня на ремонт, времени было 2 мин в день, и не каждый день мне удовалось их использовать, а по поводу, что здесь написали на три страницы, дельных советов хорошо если на строницу наберётся, остальное просто разговоры... Благодарю ещё раз тех, кто действительно хотел мне помочь. |
zarah 23/01/2009 08:34 |
RNV1979, Это с тобой тут еще мягко обошлись ![]() А кто будет тему "закрывать"??? Дедушка Пушкин, или все же ты? |
RNV1979 23/01/2009 10:27 |
Надо как-то ПОМЯГШЕ, с людми то!!! |
KRAB 23/01/2009 10:37 |
MASTER+ 23/01/2009 10:42 |
Коллеги, модераторы, Тему зачистить и закрыть поусмотрению.
Три страницы - это ЧУДО. ![]() |
Morlock 23/01/2009 11:14 |
MASTER+, целую страницу теоретических изысканий аффтар вряд-ли оценит. ![]() ![]() |
sergeih 23/01/2009 11:16 |
Звиняй, но ты мог и без создания темы решить вопрос, достаточно набрать в поиске http://monitor.espec.ws/sch/ - TA8445K, и там куча ответов, по всем известным неисправностям связанным с этой микросхемой ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 14:19
Позже решим что с ней сделать. |
