PHILIPS 14GX37A Размер по вертикали увеличивается
На страницу 1, 2, 3  След.
RNV1979
Сообщение #1 От 21/01/2009 09:57 цитата
Приветствую всех.
Телевизор PHILIPS 14GX37A.
При прогреве телевизора, примерно 30 мин. увеличивается изображение по вертикали, пробовал охлождать микросхему кадровой развёртки, как я понимаю TA8445K, но ничего не меняется, в чём может быть дело? Проц. по моему STV 2110B. Звуковая TDA1905.Схемы от телика нет по этому с замерами проблемма, может на вскидку кто что подскажет? Достану схему скажу точнее.
MASTER+
Сообщение #2 От 21/01/2009 10:48 цитата
RNV1979 - детали будешь менять?
Шасси CTV1401, читай Поиск. недовольство, огорчение
Сообщение #3 От 21/01/2009 11:13 цитата
RNV1979 писал:
- в том, что ты - не Мастер!
Что при этом с амплитудой "пилы" на входе ИС КР, что с "токовым датчиком"?! Что вообще с измерениями?!
MASTER+
Сообщение #4 От 21/01/2009 11:15 цитата
KRAB писал:
Отвёртка есть, но нечем измерить. Мастер подшучивать, дразнить
may
may
Сообщение #5 От 21/01/2009 11:46 цитата
RNV1979,
Тему исправь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html или Корзина !
may
may
Сообщение #6 От 21/01/2009 16:21 цитата
RNV1979,
Схему положил сюда http://archive.espec.ws/section324/file14630.html
Теперь можно что-то померять улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 21/01/2009 16:54 цитата
RNV1979 писал:
Увеличение размера может наблюдатся при уменьшении напряжения питания микросхемы .....
Начинай с этого подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 21/01/2009 17:51 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html RNV1979, вот как надо оформлять тему.
Сообщение #9 От 21/01/2009 19:13 цитата
sergeih писал:
- а не наоборот?!
Эта обратная пропорциональность справедлива для Анодного, а не для питания ИМС КР.
MASTER+
Сообщение #10 От 21/01/2009 19:18 цитата
sergeih писал:
Снижение +B - снижение накала. голливудская улыбка тут прямая пропорция. классно!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 21/01/2009 19:44 цитата
KRAB писал:
- а не наоборот?!
KRAB, ага, попался гы-гы А вот как раз и не наоборот ! улыбка Попробуй на своих телевизорах, уменьши питание кадровой, результат напишешь в эту тему улыбка
Увеличение питания микросхемы кадровой развертки приводит к уменьшению растра - сужению и наоборот
Морозик
Сообщение #12 От 21/01/2009 19:50 цитата
sergeih, +1 браво! А вот почему, интересно? Никто не задумывался?
А может неправильный вывод, что именно питание кадровой ( 26 вольт) влияет на размер? улыбка
Сообщение #13 От 21/01/2009 20:07 цитата
sergeih писал:
ага, попался
- нет, хорошо ЗНАЮ теорию!
Снижение анодного - увеличивается размер растра: - снижается В+ - увеличивается размер растра до определенных пределов, а потом - начинает уменьшаться (при условии, что ИМС КР запитана с ТДКС). При завышенном анодном - растр уменьшен.
Легко проверить "играясь" Сох!
Чем ты уменьшаешь питание ИМС КР? Как она запитана - с ТДКС или с ТПИ?! смех
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 От 21/01/2009 20:22 цитата
KRAB писал:
Причем тут В+, речь идет именно о неисправности кадровой и её питания, конешно возможно и что то с В+, но автор этого не поясняет, поэтому я отталкиваюсь(вернее предлагаю проверить ) нарушение питания только кадровой, например увеличил сопротивление разрывник стоящий последоательно с диодом - выпрямителем в цепях питания кадровой с ТДКС, или неисправность фильтрующего электролита в той же цепи
KRAB писал:
Причем тут это, чем хочешь тем и уменьшай, я говорю о неисправности, а ты начал уводить тему голливудская улыбка
Если хочешь проверь, а уж как это не мое дело улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 21/01/2009 20:24 цитата
KRAB, кадровая запитана с ТДКС, но я встречал телики Филлипс, где кадровая запитана с ТПИ улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 От 21/01/2009 20:28 цитата
мастер-ломастер писал:
Володя, здесь это не важно, еще раз повторю что автор темы не указал на изменение В+, так что я рассматриваю только изменение питающего напряжения на ногах кадровой, изменения независящего от всех остальных каналов, раз размер растра увеличен, то это повод что питание кадровой занижено, конешно это только одна из многих причин, но как раз самая простая и это надо проверять в первую очередь
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 21/01/2009 20:33 цитата
sergeih, Серега, если бы +В скакала, тогда у автора размер по горизонтали прыгал , но он об этом не написал.
Сообщение #18 От 21/01/2009 20:35 цитата
sergeih писал:
- наоборот, я тебя подталкиваю к тому, что у тебя было занижено В+ . При этом ИМС КР питалась от ТДКС, при этом - растр увеличен, а ты измерял питание ИМС КР и решил, что ТОЛЬКО ОНО занижено. улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 От 21/01/2009 21:06 цитата
KRAB писал:
причем тут В+ ????? смех Не думаешь же ты что я такой дибил, чтоб мерять питание кадровой не измерив В+ гы-гы Я Прекрасно знаю и сталкивался с такими неисправностями, про которые ты говоришь и когда увеличено В+, (например в тех же акаях 2107, 205 и тд и тп) и когда заниженно, но здесь я конкретно только об снижении одного канала напряжения, это по питанию кадровой, и я тоже с таким встречался, причем не раз, в самсунге, на TA8445K, был увеличен разрывник, причем там был изначально неисправен бп, но как ты знаешь В+ в таких бп (на СМР40200) обычно сильно меняется только в дежурке и импульсно при работе тв, непереодически, а так в основном не изменяется и соответствует норме, так видимо из -за вот этих импульсных бросков был неисправен разрывник, и электролит по этому же каналу, растр был значительно вытянут, еще несколько таких неисправностей встречал, на других шасси, только уж непомню где, в грюндике чтоль каком то
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 00:06
там был только разрывник неисправен
Сообщение #20 От 21/01/2009 21:11 цитата
бум посмотреть на практике ... подмигивание
1
999
