для "особо одарённых" | |||||
C1-65A 21/01/2009 15:42 |
Сам ведь писал
ElektroNik 21/01/2009 15:43 |
Pavel1967, ПК откинь , если горит то TDA6107Q или панелька мкнет |
LehaK 21/01/2009 15:48 |
Pavel1967,
sergeih 21/01/2009 16:36 |
Pavel1967, ![]()
да не практически, а полностью, кроме панельки конешно Pavel1967, ну а вам должно быть стыдно такие вопросы задавать, тем более схема под рукой, неисправность секундная можно сказать ![]() |
LehaK 21/01/2009 16:55 |
Pavel1967, ![]() |
barabashka 21/01/2009 17:12 |
А новичкам между прочим везёт, и дело закончится скорее всего заменой видеоусилителя. |
KRAB 21/01/2009 19:15 |
ФАРТ 21/01/2009 22:14 |
Могу уточнить - это первый случай, когда Pavel1967 впервые столкнулся с законом Ома. Упал, поднялся, но так и не понял, что это был знаменитый дедушка Ом. ![]() |
АВАС 21/01/2009 22:31 |
ФАРТ, Дидуля тут не при делах! ![]() ![]() |
kostya67 22/01/2009 00:19 |
Мудрёно!! |
ФАРТ 22/01/2009 08:29 |
АВАС, абсолютно все резисторы сгорают (исключение обрыв, или увеличение номинала из-за технологических проблем при изготовлении) из-за протекания непомерно большого тока.
1. Имеем напряжение - U 2. Имеем два последовательно соединенных "резистора" в цепи, один из которых превратился в 0 (ноль) - R 3. В результате, исходя из основополагающих размышлений того же дедушки Ома, ток пытается достичь значения около 5А. - I. Вот тебе и все составляющие. ![]() Калькулятора под рукой нет - сам проверяй, ![]() ДОБАВЛЕНО 22 Январь 2009, 07:41 вообще-то есть, но пересчитывать не буду. ![]() |
АВАС 22/01/2009 15:02 |
ВАУ! ФАРТ, разрешить это недоумение может только ЭКСПЕРИМЕНТ ![]() ![]() ![]() |
Oлег 23/01/2009 11:01 |
Дааа, и отчего же он может гореть то а?
Этот разрывник по питанию ВУ постоянно горит, да это неспроста. И с чего бы это ![]() |
LehaK 23/01/2009 12:45 |
MASTER+, ![]() |
shursh 23/01/2009 19:28 |
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 18:30
Нить накала наверно провисла... |
kirs 23/01/2009 19:39 |
shursh,
он отключал панельку |
Vlad-1966 23/01/2009 19:39 |
Не гони пургу, это не сони кинескоп ![]() |
LehaK 23/01/2009 19:40 |
Во блин! Тема ни о чём,уже на второй странице,вместо корзины! ![]() |
kirs 23/01/2009 19:42 |
Vlad-1966, приятно с передовиком в передовиках потусоваться ![]() ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 20:45 LehaK, без НИХ скучно бы нам было угарать. Представьте семинар - супер и не очень ГУРУ и гурёнков |
Vlad-1966 23/01/2009 19:58 |
В корзину уже не влезает ![]() |
LehaK 23/01/2009 20:00 |
Vlad-1966, ![]() |
kirs 23/01/2009 20:06 |
LehaK, в зипе или в раре. И тему новую создать для "особо одарённых" Господи, прости меня |
LehaK 23/01/2009 20:08 |
Vlad-1966, kirs, вы так и до третьей страницы добазаритесь! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 21:08 А я - пас! |
kirs 23/01/2009 20:14 |
LehaK, а она в корзиночке всё-таки останется....... и в шлягер
Всё.... давайте серьёзнее, автор ждёт! Поломка-то необычная ![]() Мне бы про ШИМы поговорить и про пакетный режим, а вы о серьёзном! Хоть щас попоститься |
KRAB 23/01/2009 21:37 |
LehaK 23/01/2009 21:44 |
KRAB, ага,после того,как Moreloc станет модером! ![]() |
KRAB 23/01/2009 21:56 |
