для "особо одарённых"
C1-65A
C1-65A
Сообщение #1 От 21/01/2009 15:42 цитата
Сам ведь писал
видеоусилитель TDA6107Q
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #2 От 21/01/2009 15:43 цитата
Pavel1967, ПК откинь , если горит то TDA6107Q или панелька мкнет
LehaK
LehaK
Сообщение #3 От 21/01/2009 15:48 цитата
Pavel1967,
Pavel1967 писал:
R215 75ом.
по питанию видеоусилителей! смех barabashka, практически прав!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 21/01/2009 16:36 цитата
Pavel1967 писал:
При осмотре на панели кинескопа нашел горелый резистор R215 47ом. Заменил включаю опять выбивает его.Проверил все резисторы и диоды на ПК, всё ОК
Pavel1967,
равнодушие
LehaK писал:
да не практически, а полностью, кроме панельки конешно
Pavel1967, ну а вам должно быть стыдно такие вопросы задавать, тем более схема под рукой, неисправность секундная можно сказать недовольство, огорчение
LehaK
LehaK
Сообщение #5 От 21/01/2009 16:55 цитата
Pavel1967, смех это твой первый телевизор?
barabashka
Сообщение #6 От 21/01/2009 17:12 цитата
LehaK писал:
А новичкам между прочим везёт, и дело закончится скорее всего заменой видеоусилителя.
Сообщение #7 От 21/01/2009 19:15 цитата
barabashka писал:
- или КИНЕСКОПА, ВУ, а потом только - резистора! улыбка
ФАРТ
Сообщение #8 От 21/01/2009 22:14 цитата
LehaK писал:
Могу уточнить - это первый случай, когда Pavel1967 впервые столкнулся с законом Ома. Упал, поднялся, но так и не понял, что это был знаменитый дедушка Ом. улыбка
АВАС
Сообщение #9 От 21/01/2009 22:31 цитата
ФАРТ, Дидуля тут не при делах! подмигивание вставлять его "пятак" можно имея 2 составляющие утверждения причастности к обсуждаемой вакханалии! Спокойным пухом ему основоположения для прикладной электротехники! голливудская улыбка
kostya67
kostya67
Сообщение #10 От 22/01/2009 00:19 цитата
Мудрёно!!
ФАРТ
Сообщение #11 От 22/01/2009 08:29 цитата
АВАС, абсолютно все резисторы сгорают (исключение обрыв, или увеличение номинала из-за технологических проблем при изготовлении) из-за протекания непомерно большого тока.
1. Имеем напряжение - U
2. Имеем два последовательно соединенных "резистора" в цепи, один из которых превратился в 0 (ноль) - R
3. В результате, исходя из основополагающих размышлений того же дедушки Ома, ток пытается достичь значения около 5А. - I.
Вот тебе и все составляющие. улыбка
Калькулятора под рукой нет - сам проверяй, улыбка но номинальный ток через резистор, указанный по схеме, в пределах 75 мА.
ДОБАВЛЕНО 22 Январь 2009, 07:41
вообще-то есть, но пересчитывать не буду. улыбка
АВАС
Сообщение #12 От 22/01/2009 15:02 цитата
ВАУ! ФАРТ, разрешить это недоумение может только ЭКСПЕРИМЕНТ пожалей Ома, а то и Кирхгоф уже зашевелился голливудская улыбка так-же без калькулятора предлагаю 47ом соответствующей ваттности (подойдёт тэн от кипятильника) если канечно пытающийся ток достигнет значения 5А гы-гы
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 23/01/2009 11:01 цитата
Дааа, и отчего же он может гореть то а?
Этот разрывник по питанию ВУ постоянно горит, да это неспроста.
И с чего бы это улыбка
LehaK
LehaK
Сообщение #14 От 23/01/2009 12:45 цитата
MASTER+ писал:
пока рано.
MASTER+, голливудская улыбка по моему,уже поздно!
shursh
shursh
Сообщение #15 От 23/01/2009 19:28 цитата
Pavel1967 писал:
При вкл.TV экран зелёный и видны ЛОХ,
Отключи накал от массы, потом от ТДКСа и подай внешнее питание... Поймешь в чем дело.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 18:30
Oлег писал:
Нить накала наверно провисла...
kirs
Сообщение #16 От 23/01/2009 19:39 цитата
shursh,
он отключал панельку
Vlad-1966
Сообщение #17 От 23/01/2009 19:39 цитата
shursh писал:
Не гони пургу, это не сони кинескоп бяка
LehaK
LehaK
Сообщение #18 От 23/01/2009 19:40 цитата
Во блин! Тема ни о чём,уже на второй странице,вместо корзины! шок
kirs
Сообщение #19 От 23/01/2009 19:42 цитата
Vlad-1966, приятно с передовиком в передовиках потусоваться голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/01/2009 20:45
LehaK, без НИХ скучно бы нам было угарать.
Представьте семинар - супер и не очень ГУРУ и гурёнков
Vlad-1966
Сообщение #20 От 23/01/2009 19:58 цитата
LehaK писал:
вместо корзины!
В корзину уже не влезает смех
111
