Нет изображения монитора LG L1752SQ
Владимир Серебряков
Сообщение #1 От 17/02/2009 14:54 цитата
Монитор LG L1752SQ нет изображения, на включение и выключение реагирует, в момент включения экран кратковременно вспыхивает, если есть схема или описание неисправности помогите.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 От 17/02/2009 15:05 цитата
Сначала сюда http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
А потом увидем !
TE
Сообщение #3 От 17/02/2009 15:57 цитата
Владимир Серебряков, не будет большой ошибкой если скажу, что половина обсуждаемых тем с подобной неисправностью, читай конференцию. Конференция для обсуждения неисправностей для тех кто ремонтирует, а не для перечисления возможных неисправностей по запросам пользователей. Если ты собрался сам ремонтировать, то вскрой, проведи диагностику, а у тебя даже поведение ЛЕДа не описано.
Владимир Серебряков
Сообщение #4 От 17/02/2009 22:48 цитата
Интересно, как провести диагностику, если нет схемы?А поведение ЛЕДа я описал, "Монитор LG L1752SQ нет изображения, на включение и выключение реагирует, в момент включения экран кратковременно вспыхивает".Все больше ничего...Просто покупать новый, дорого,в ремонт отдавать-себя не уважать...
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 23:51
Fan_TV, К сожалению поиск не помог... недовольство, огорчение
TE
Сообщение #5 От 17/02/2009 23:12 цитата
ЛЕД - это LED, индикатор на передней панели. Для диагностики вовсе необязательно иметь схему, проверить выходные напряжения питания БП и посмотреть пульсации потом на плате после стабилизаторов, схема не нужна. Выяснить что не работает на уровне блоков тоже можно без схемы. Подбросить внешние лампы зачем схема? Часто больше разговоров, прошения схемы (просить только в разделе Схемы) и прочего, а вскрыть и там может оказаться всего-то надо заменить пару вспухших электролитов.
Dark Angel
Сообщение #6 От 18/02/2009 09:49 цитата
Владимир Серебряков, для начала посмотри вспухшие конденсаторы, подкинь другие лампы. Само то изображение есть? Нет подсветки?
Посмотри здесь http://remont-aud.net/forum/15-67-1
улыбка
Владимир Серебряков
Сообщение #7 От 18/02/2009 12:13 цитата
Схему вроде бы нашел..Сегодня посмотрю...Завтра дам ответ..
Владимир Серебряков
Сообщение #8 От 19/02/2009 22:39 цитата
пока все неясно....
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #9 От 20/02/2009 08:20 цитата
Владимир Серебряков Ждем результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности. Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей. равнодушие
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #10 От 20/02/2009 09:51 цитата
пока все неясно....
смотрю в книгу вижу фигу гы-гы
полная проверка БП,замер напряжений,(даже не сказал чё по чём там),проверка инверторов,проверка ламп.по ON/OFF инвертора чево там не таи. улыбка
чатланен
Сообщение #11 От 25/02/2009 21:56 цитата
Сматри плату инвертора, особенно кандюки киловольтные. бяка
