LG (китаец) - вертикальная полоса
DOS1972
Сообщение #1 От 17/03/2010 06:48 цитата
Здравствуйте прошу в помощи. ТВ состав:
проц.8891CPBNG6NA3
память 24с08
звук tda1030
тдкс bsc25-t1010a
БП ST8812
Подставлял оску, проверил ее обвязку все в норме ( там всего 5 деталей ), менял проц , заменил ТДКС результата не дало . ( извените ,но осцыла нет ) Питание в норме 105В.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 17/03/2010 07:15 цитата
улыбка
там всего 5 деталей
ТДКС зачем менял?
DOS1972
Сообщение #3 От 17/03/2010 07:27 цитата
уже не знал до чего докопатся
Сообщение #4 От 17/03/2010 08:07 цитата
DOS1972 писал:
- я бы "мастера" рекомендовал сменить, а уж он - ОДИН конденсатор сможет заменить! улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 17/03/2010 08:16 цитата
DOS1972, а симптомы где?
DOS1972
Сообщение #6 От 17/03/2010 08:55 цитата
конденсатор ставил ( я же писал обвязку оски все проверил) , а симптомы уская полоса по вертикале
Сергей Пас
Сообщение #7 От 17/03/2010 13:27 цитата
Обычно такой дефект при неисправности ОСы,но если ты вешал другую такую же на горловину кинескопа и все тоже самое,то ищи в обвязке СР,а именно керамические емкостя на размер,керамика между коллектором и эмиттером строчника.
Сообщение #8 От 17/03/2010 20:55 цитата
- и где ты ее там нашел? Иди "горшки" лепить из "керамики"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #9 От 18/03/2010 08:43 цитата
У тебя проблемы с КР, причем тут ОСа!? Кадровая микросхема есть?
Сообщение #10 От 18/03/2010 08:55 цитата
вертикальная полоса
журавлев костя писал:
= иди лучше полы мыть и улицы мести, чем такой бред писАть! голливудская улыбка
NeymeYka
Сообщение #11 От 18/03/2010 09:37 цитата
Дорожки не оборвал пока паял,чудес на свете не бывает-бывают только на Свете.Кондюки надо менять а не подставлять
shursh
shursh
Сообщение #12 От 18/03/2010 10:33 цитата
Разъём пропаяй... Провода проверь.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 19/03/2010 01:21 цитата
DOS1972 писал:
Это круто. классно! смех
DOS1972 писал:
DOS1972, простая цепь, из нескольких последовательно соединённых деталей, один конец на массу, на другой подаются строчные импульсы. Что там искать?
Сообщение #14 От 19/03/2010 01:24 цитата
Что там искать?
- нужно нам аФтара пригласить к себе и сделать ТВ при нем за 5 минут с перекуром!
PS^ по прайсу - ремонт ТВ в присутсвии Клиента - ЦЕНА х 2 и это без его доп. вопросов! улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 19/03/2010 08:49 цитата
DOS1972, Читаем, и учим на память здесь ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Если до вечера не исправишь, быть теме здесь Думайте сами ...
DOS1972
Сообщение #16 От 19/03/2010 13:20 цитата
Извените , а что не правельно
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 19/03/2010 13:40 цитата
Yuritsh писал:
DOS1972, ну скажи уже, что нашел. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 19/03/2010 18:36 цитата
DOS1972, писал:
а что не правельно
а че, правила так и не удосужился прочесть? улыбка
Yuritsh, Серёга, врят ли тута ,кто-то, чего-то найдет... вот подождем ешшо до 24х... а тама... бяка
Сообщение #19 От 19/03/2010 19:10 цитата
zarah писал:
- вам бы в оперативных подразделениях силовых структур работать ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 19/03/2010 19:42 цитата
KRAB, Уж не чета вам, оперативные вы наши... голливудская улыбка
111
2
555
555
999
