Нет изображения монитора LG L1752SQ | |||
| Владимир Серебряков 17/02/2009 14:54 |
Монитор LG L1752SQ нет изображения, на включение и выключение реагирует, в момент включения экран кратковременно вспыхивает, если есть схема или описание неисправности помогите. |
| Fan_TV 17/02/2009 15:05 |
Сначала сюда http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
А потом увидем ! |
| TE 17/02/2009 15:57 |
Владимир Серебряков, не будет большой ошибкой если скажу, что половина обсуждаемых тем с подобной неисправностью, читай конференцию. Конференция для обсуждения неисправностей для тех кто ремонтирует, а не для перечисления возможных неисправностей по запросам пользователей. Если ты собрался сам ремонтировать, то вскрой, проведи диагностику, а у тебя даже поведение ЛЕДа не описано. |
| Владимир Серебряков 17/02/2009 22:48 |
Интересно, как провести диагностику, если нет схемы?А поведение ЛЕДа я описал, "Монитор LG L1752SQ нет изображения, на включение и выключение реагирует, в момент включения экран кратковременно вспыхивает".Все больше ничего...Просто покупать новый, дорого,в ремонт отдавать-себя не уважать...
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 23:51 Fan_TV, К сожалению поиск не помог... ![]() |
| TE 17/02/2009 23:12 |
ЛЕД - это LED, индикатор на передней панели. Для диагностики вовсе необязательно иметь схему, проверить выходные напряжения питания БП и посмотреть пульсации потом на плате после стабилизаторов, схема не нужна. Выяснить что не работает на уровне блоков тоже можно без схемы. Подбросить внешние лампы зачем схема? Часто больше разговоров, прошения схемы (просить только в разделе Схемы) и прочего, а вскрыть и там может оказаться всего-то надо заменить пару вспухших электролитов. |
| Dark Angel 18/02/2009 09:49 |
Владимир Серебряков, для начала посмотри вспухшие конденсаторы, подкинь другие лампы. Само то изображение есть? Нет подсветки?
Посмотри здесь http://remont-aud.net/forum/15-67-1 ![]() |
| Владимир Серебряков 18/02/2009 12:13 |
Схему вроде бы нашел..Сегодня посмотрю...Завтра дам ответ.. |
| Владимир Серебряков 19/02/2009 22:39 |
пока все неясно.... |
| Fan_TV 20/02/2009 08:20 |
Владимир Серебряков Ждем результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности. Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей. ![]() |
| Pioner 20/02/2009 09:51 |
смотрю в книгу вижу фигу
полная проверка БП,замер напряжений,(даже не сказал чё по чём там),проверка инверторов,проверка ламп.по ON/OFF инвертора чево там не таи. ![]() |
| чатланен 25/02/2009 21:56 |
Сматри плату инвертора, особенно кандюки киловольтные. ![]() |
