Очень завышанная яркость в LG F700P | |
| Layba 06/02/2009 18:15 |
Монитор светится ярко белым цветом но на фоне видно цветную мен. (что не подключ к компу)
Если подключить к компу то он его видит, изображение становится еще ярче и с низу видно полосу обратного хода луча. Подскажите как определить тип шаси??? |
| ingenegr 06/02/2009 18:39 |
а яркость из меню регулируется? возможно Вам поможет SOFTJIG. на задней крышке вродебы должен быть код модели |
| TE 06/02/2009 21:52 |
Layba, на G1 надо смотреть, предварительно проверив всю цепь формирования этого напряжения. В правилах раздела написано где найти шасси монитора. |
| Трям 07/02/2009 11:53 |
Я не помню, но разве у этой ЛыЖи нет SCREEN-a ?? |
| ingenegr 07/02/2009 12:28 |
Трям, вот и я не помню, с другой стороны сам он настолько прибавится не мог |
| johnik 25/02/2009 20:04 |
вот увидите--это труба---
и стрельба не поможет-- |
