Очень завышанная яркость в LG F700P
Layba
Сообщение #1 От 06/02/2009 18:15 цитата
Монитор светится ярко белым цветом но на фоне видно цветную мен. (что не подключ к компу)
Если подключить к компу то он его видит, изображение становится еще ярче и с низу видно полосу обратного хода луча.
Подскажите как определить тип шаси???
ingenegr
Сообщение #2 От 06/02/2009 18:39 цитата
а яркость из меню регулируется? возможно Вам поможет SOFTJIG. на задней крышке вродебы должен быть код модели
TE
Сообщение #3 От 06/02/2009 21:52 цитата
Layba, на G1 надо смотреть, предварительно проверив всю цепь формирования этого напряжения. В правилах раздела написано где найти шасси монитора.
Трям
Сообщение #4 От 07/02/2009 11:53 цитата
Я не помню, но разве у этой ЛыЖи нет SCREEN-a ??
ingenegr
Сообщение #5 От 07/02/2009 12:28 цитата
Трям, вот и я не помню, с другой стороны сам он настолько прибавится не мог
johnik
Сообщение #6 От 25/02/2009 20:04 цитата
вот увидите--это труба---
и стрельба не поможет--
1
999
