с м вирпул ABT2290 NC856122984000 нет отжима | |||
| koua 09/02/2009 22:32 |
с м выполняет все функции не идет на отжим ,тен греет ,насос качает,стирает,центрефуга не включается а молотит как при стирке .тахо впорядке R 68 Oм. Модуль смотрел ничего подозрительного прошу помочь подскажите на что обратить внимание нутром чую чтото в модуле а где вопрос |
| xarl 09/02/2009 22:50 |
koua, что успел проверить? Или пока на уровне ощущений? |
| mehanic 09/02/2009 23:05 |
И WHIRLPOOL AWT 2290 и отжим!Это так.
А пустая как работает? И если на отжим просто поставить то что происходит? |
| koua 09/02/2009 23:07 |
Покуда можно и так сказать на уровне ощущений ,прозвонил резюки не выпаевая прощупал теристоры,низнаю с чего начать,на какие разьемы и что отвечает за отжим
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 00:12 Если поставить на отжим сливает воду .после как воду слила калатает как при стирке покуда не станет на 0,если поставить на отжим без воды то включается насос с откачкой ну и дальше как я уже говорил |
| mehanic 10/02/2009 00:17 |
а крутит в обе стороны? |
| Мелиор 10/02/2009 00:59 |
koua, модель в заголовке подправь |
| шайтан 10/02/2009 03:25 |
Проверь разъем на селекторе оборотов отжима,а также сам селектор, т.к. если с него не будет поступать сигнала на проц - это будет восприниматься как " Без отжима". |
| koua 10/02/2009 08:54 |
хорошобы знать где тот разьем |
| Рифат 10/02/2009 09:01 |
koua, мастер знает ,где его искать. |
| mehanic 10/02/2009 09:05 |
Если тахо сумел проверить то и с селектором не будет никаких проблем.А если нет.ТО- Возможно специалиста нужно пригласить. |
| Мелиор 10/02/2009 15:30 |
koua, так какая у тебя модель машинки? Пока не исправишь заголовок тема полежит в укромном месте |
| koua 10/02/2009 21:17 |
| Рифат 01/03/2009 13:07 |
koua, да всегда пожалуста http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html ![]() |
