с м вирпул ABT2290 NC856122984000 нет отжима
koua
Сообщение #1 От 09/02/2009 22:32 цитата
с м выполняет все функции не идет на отжим ,тен греет ,насос качает,стирает,центрефуга не включается а молотит как при стирке .тахо впорядке R 68 Oм. Модуль смотрел ничего подозрительного прошу помочь подскажите на что обратить внимание нутром чую чтото в модуле а где вопрос
Сообщение #2 От 09/02/2009 22:50 цитата
koua, что успел проверить? Или пока на уровне ощущений?
mehanic
mehanic
Сообщение #3 От 09/02/2009 23:05 цитата
И WHIRLPOOL AWT 2290 и отжим!Это так.
А пустая как работает?
И если на отжим просто поставить то что происходит?
koua
Сообщение #4 От 09/02/2009 23:07 цитата
Покуда можно и так сказать на уровне ощущений ,прозвонил резюки не выпаевая прощупал теристоры,низнаю с чего начать,на какие разьемы и что отвечает за отжим
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 00:12
Если поставить на отжим сливает воду .после как воду слила калатает как при стирке покуда не станет на 0,если поставить на отжим без воды то включается насос с откачкой ну и дальше как я уже говорил
mehanic
mehanic
Сообщение #5 От 10/02/2009 00:17 цитата
а крутит в обе стороны?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 10/02/2009 00:59 цитата
koua, модель в заголовке подправь
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 10/02/2009 03:25 цитата
Проверь разъем на селекторе оборотов отжима,а также сам селектор, т.к. если с него не будет поступать сигнала на проц - это будет восприниматься как " Без отжима".
koua
Сообщение #8 От 10/02/2009 08:54 цитата
хорошобы знать где тот разьем
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 10/02/2009 09:01 цитата
koua, мастер знает ,где его искать.
mehanic
mehanic
Сообщение #10 От 10/02/2009 09:05 цитата
koua писал:
Если тахо сумел проверить то и с селектором не будет никаких проблем.А если нет.ТО-
Возможно специалиста нужно пригласить.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 10/02/2009 15:30 цитата
koua, так какая у тебя модель машинки? Пока не исправишь заголовок тема полежит в укромном месте
koua
Сообщение #12 От 10/02/2009 21:17 цитата
Мелиор писал:
Я рад бы отредактировать заглавие см Вирпул AWT2290 но невижу ссылки по которой я могбы это сделать
Рифат
Сообщение #13 От 01/03/2009 13:07 цитата
koua, да всегда пожалуста http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html голливудская улыбка
1
