VESTEL 2151TXT не запускается из дежурного режима | |||||||||
| Д.м.и.т.р.и.й 09/02/2009 23:05 |
VESTEL 2151TXT шасси не знаю При включении стоит в дежурке,и при попытке запуска в работу, (без пулта, его нет) светодиод на долю секунду становится зелёным, затем снова в дежурку. Я смотрел лиш напряжения во вторичной цепи, оно появляется при попытке повторного запуска,и тут же пропадает. Мерил также с разгруженной цепью +115 в. тоже самое Перед ремонтом хотел уточнить,нормально ли это, что напряжение во вторичной цепи в дежурном режиме отсутствует? Не ремонтирую,потому что жду пульт,возможно стоит замок от детей. Скажите пожалуйта, с чего мне начать если он всётаки не на замке? |
| KRAB 09/02/2009 23:15 |
Интересно у Вас там все мастера такого уровня?
Я помогу тебе правильно сформулировать вопрос:
| Морозик 09/02/2009 23:21 |
Д.м.и.т.р.и.й, Без пульта не пустишь!
KRAB, А все-таки где ключ хранится? В процессоре или в 24С ? ![]() |
| KRAB 09/02/2009 23:23 |
В топку его с ТВ, пусть Правила почитает! |
| Д.м.и.т.р.и.й 09/02/2009 23:24 |
Зря вы так, уже кучу телевизоров отремонтировал, в основном без схем и досе работают |
| zarah 09/02/2009 23:24 |
Д.м.и.т.р.и.й, Начни от сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Но думаю закончишь здесь http://monitor.espec.ws/section18/ Время пошло. ![]() |
| Д.м.и.т.р.и.й 09/02/2009 23:34 |
Умачи......... Спасибо, без вас сделаю, невпервой. Тему закрываю |
| zarah 09/02/2009 23:39 |
Это я ее закрываю!!! ![]() |
