VESTEL 2151TXT не запускается из дежурного режима
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #1 От 09/02/2009 23:05 цитата
VESTEL 2151TXT шасси не знаю При включении стоит в дежурке,и при попытке запуска в работу, (без пулта, его нет) светодиод на долю секунду становится зелёным, затем снова в дежурку. Я смотрел лиш напряжения во вторичной цепи, оно появляется при попытке повторного запуска,и тут же пропадает. Мерил также с разгруженной цепью +115 в. тоже самое Перед ремонтом хотел уточнить,нормально ли это, что напряжение во вторичной цепи в дежурном режиме отсутствует? Не ремонтирую,потому что жду пульт,возможно стоит замок от детей. Скажите пожалуйта, с чего мне начать если он всётаки не на замке?
Сообщение #2 От 09/02/2009 23:15 цитата
Д.м.и.т.р.и.й писал:
- с чтения инструкции по ее снятию! подмигивание голливудская улыбка
Интересно у Вас там все мастера такого уровня?
- а ты ее Кирпичом нагрузи ...
Я помогу тебе правильно сформулировать вопрос:
, что я лезу в этот ТВ или мне стоит вызвать Мастера? подмигивание голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #3 От 09/02/2009 23:21 цитата
Д.м.и.т.р.и.й, Без пульта не пустишь!
KRAB, А все-таки где ключ хранится? В процессоре или в 24С ? улыбка
Сообщение #4 От 09/02/2009 23:23 цитата
Морозик писал:
- или ... Он бы хоть состав написал ... Я за него буду еще соотв. модель-шасси смотреть? Кому нужно - нам или ему?
В топку его с ТВ, пусть Правила почитает!
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #5 От 09/02/2009 23:24 цитата
Зря вы так, уже кучу телевизоров отремонтировал, в основном без схем и досе работают
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 09/02/2009 23:24 цитата
Д.м.и.т.р.и.й, Начни от сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Но думаю закончишь здесь http://monitor.espec.ws/section18/
Время пошло.
голливудская улыбка
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #7 От 09/02/2009 23:34 цитата
Умачи......... Спасибо, без вас сделаю, невпервой. Тему закрываю
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 09/02/2009 23:39 цитата
Это я ее закрываю!!! смех
1
eee
