Помогите пожалуйста схемой или добрым советом с ремонтом | |||||
| андрей 1 20/02/2009 19:18 |
Музыкальный миницентр SONY CMT NE резко перестал видеть диски ,лазер ходит верх и вниз,луча не видно диск крутиться лазер менялся сопротивление движков в норме. |
| Ramzes13 20/02/2009 19:23 |
А шлейф проверил ? |
| андрей 1 20/02/2009 19:50 |
Шлейф не проверил но и центр фактически и не работал больше стоял.Механически он износиться ну никак не мог не с чего было. |
| saniy 21/02/2009 10:28 |
андрей 1, выполни выше перечисленые действия в прошлой теме потом будем думать. ![]() |
| saniy 21/02/2009 12:09 |
андрей 1, ты писал :где она нынче металлическая. поверь есть, я просто хотел поинтересоваться о том если металическая ,при замене оптики иногда по зашпарке трогают регулировочные болты направляюших траверсы и как следствие сбивают фокус оптики , на плассмасовых треверсах такового нет ( по крайней мере не встречал ) |
| Arhitektor1985 21/02/2009 20:25 |
В моей практике в некоторых мастерских почемуто не разрывали пайку около глаза на шлейфе либо на плате, проверь у себя ету самую соплю... Темболие говориш луч не видно... |
| iga 21/02/2009 21:16 |
Arhitektor1985, перечитал тему раз пять ( подумалось что то упустил), ты о чём?
андрей 1, поменяй ещё раз "голову" или проверь её на исправном аппарате. во вторых, название головы?и т.д. тут всё же не справочная, а форум по - (наведи мышкой на название форума). есть загвоздка - попробуем помочь. но и ты сам более обстоятельней и ... ну грамотней что ли, распиши все нюансы.... |
| Freddy 21/02/2009 21:38 |
1.Правильно оформить тему. Срок сутки. 2.Что такое резко? 3.Перемычка? !!!! |
| Arhitektor1985 22/02/2009 11:22 |
iga3, В первом посте было написано что глаз менялся
| андрей 1 23/02/2009 19:44 |
Всем спасибо за ответы добрые люди но повторюсь был куплен новый с гарантией аппарат SONY CMT NE 5 который проработал за полтора года часов 6 или 7 от силы и вот теперь приемник работет касетник работает но при установке диска он раскручивает диск водит верх вниз лазер и пишет нет диска .Лазер менялся на новый KS 213 такой же ,перемычку снял заземленным паяльником сопротивление движков 11.5 ом луча лазера не вижу ни через телефон ни через камеру.Вот такая проблема.Если кто то сможет дать добрый совет буду очень благодарен.Спасибо. |
| saniy 24/02/2009 09:03 |
| Arhitektor1985 24/02/2009 18:09 |
андрей 1, Тогда проверь наприжение на лазере, если присудствует то дело в самом глазе , может завышеное вот и палит глаза...
saniy, просто рассказал как было, мож поторопился парень или по запарке забыл.... всяко бывает, вроде в тупик зашол а причина под носом... ![]() |
| андрей 1 24/02/2009 20:53 |
А скока напруги должно быть на лазере и чем его мона померять Тестером можно ? |
| Freddy 26/02/2009 23:06 |
андрей 1, мои замечания не прияты к сведению, тема в мусорку.... |
