Помогите пожалуйста схемой или добрым советом с ремонтом
андрей 1
Сообщение #1 От 20/02/2009 19:18 цитата
Музыкальный миницентр SONY CMT NE резко перестал видеть диски ,лазер ходит верх и вниз,луча не видно диск крутиться лазер менялся сопротивление движков в норме.
Ramzes13
Ramzes13
Сообщение #2 От 20/02/2009 19:23 цитата
А шлейф проверил ?
андрей 1
Сообщение #3 От 20/02/2009 19:50 цитата
Шлейф не проверил но и центр фактически и не работал больше стоял.Механически он износиться ну никак не мог не с чего было.
saniy
saniy
Сообщение #4 От 21/02/2009 10:28 цитата
андрей 1, выполни выше перечисленые действия в прошлой теме потом будем думать. подмигивание
saniy
saniy
Сообщение #5 От 21/02/2009 12:09 цитата
андрей 1, ты писал :где она нынче металлическая. подмигивание поверь есть, я просто хотел поинтересоваться о том если металическая ,при замене оптики иногда по зашпарке трогают регулировочные болты направляюших траверсы и как следствие сбивают фокус оптики , на плассмасовых треверсах такового нет ( по крайней мере не встречал )
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #6 От 21/02/2009 20:25 цитата
В моей практике в некоторых мастерских почемуто не разрывали пайку около глаза на шлейфе либо на плате, проверь у себя ету самую соплю... Темболие говориш луч не видно...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 От 21/02/2009 21:16 цитата
Arhitektor1985, перечитал тему раз пять ( подумалось что то упустил), ты о чём?
подразумевается, что аппарат до "того как" работал. тем паче
диск крутиться
т. е. видимо "что то, где то светится".
андрей 1, поменяй ещё раз "голову" или проверь её на исправном аппарате. во вторых, название головы?и т.д. тут всё же не справочная, а форум по - (наведи мышкой на название форума). есть загвоздка - попробуем помочь. но и ты сам более обстоятельней и ... ну грамотней что ли, распиши все нюансы....
На форуме ESpec 2 423 327 сообщений в 228 582 темах.
Freddy
Freddy
Сообщение #8 От 21/02/2009 21:38 цитата
андрей 1 писал:
1.Правильно оформить тему. Срок сутки.
2.Что такое резко?
3.Перемычка? !!!!
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #9 От 22/02/2009 11:22 цитата
iga3, В первом посте было написано что глаз менялся
iga3 писал:
лазер менялся
, можно понять что на новый, а у новых как правило сопля (защита от статики) которая снимается заземленым пояльником и вставленным шлейфом как в сам глаз так и в плату... Может iga3 етот момент проморгал.... подмигивание
андрей 1
Сообщение #10 От 23/02/2009 19:44 цитата
Всем спасибо за ответы добрые люди но повторюсь был куплен новый с гарантией аппарат SONY CMT NE 5 который проработал за полтора года часов 6 или 7 от силы и вот теперь приемник работет касетник работает но при установке диска он раскручивает диск водит верх вниз лазер и пишет нет диска .Лазер менялся на новый KS 213 такой же ,перемычку снял заземленным паяльником сопротивление движков 11.5 ом луча лазера не вижу ни через телефон ни через камеру.Вот такая проблема.Если кто то сможет дать добрый совет буду очень благодарен.Спасибо.
saniy
saniy
Сообщение #11 От 24/02/2009 09:03 цитата
Arhitektor1985 писал:
бяка
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #12 От 24/02/2009 18:09 цитата
андрей 1, Тогда проверь наприжение на лазере, если присудствует то дело в самом глазе подмигивание , может завышеное вот и палит глаза...
saniy, просто рассказал как было, мож поторопился парень или по запарке забыл.... всяко бывает, вроде в тупик зашол а причина под носом... подмигивание
андрей 1
Сообщение #13 От 24/02/2009 20:53 цитата
А скока напруги должно быть на лазере и чем его мона померять Тестером можно ?
Freddy
Freddy
Сообщение #14 От 26/02/2009 23:06 цитата
андрей 1, мои замечания не прияты к сведению, тема в мусорку....
1
1
1
2
999
