mario-kvk
| нужна помощь в темноте и главное схема логического блока. |
Ну очень информативно. Излагаем проблему подробно, как можно подробнее и без "темноты".  |
mario-kvk
| подробно: были проблемы с коротким замыканием в разъеме. заменил. почистил щеточный узел. протер графитовую пыль со статора. прозвонил все в норме. следовательно мотор и шлейф в норме. подключаю и наблюдаю. как только начинает набирать обороты, отстреливает щетки и сбрасывает обороты. после нескольких попыток раскрутить высаживает Е22- короткое замыкание симистора на контроллере. |
Рифат
Обыкновенный человек
| mario-kvk писал: | | как только начинает набирать обороты, отстреливает щетки и сбрасывает обороты |
Ну ещё пару таких запусков и пойдёшь за новым модулем  |
mario-kvk
| чем цитировать и болтать лучше подскажите что делать |
Рифат
| mario-kvk, а зачем хамить?Кем будешь -мастером? |
mario-kvk
Рифат
Да по мне хоть президента Медведева. я спрашивал мастер или нет? |
mario-kvk
да какой мастер. я просто сам решил отремонтировать.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 17:45
xarl, что еще можешь сказать? |
Рифат
mario-kvk, Гонорок так и не ушёл с твоих постов.Хорошо,сливай прошивку ,будем смотреть прошивку.xarl,  |
mario-kvk
| где ее сливать? не нахожу |
Fenster
| mario-kvk, сливай из фильтра... |
сёма сёмыч
| Если переферию проверил ,разберись с системой согласования,а если и там порядок то модуль в хлам. |
mario-kvk
| подскажите где взять на нее схему модуля. без схемы мне не разобраться. |
сёма сёмыч
| Схем нет ,рисуй сам .Иногда так и делаю когда сложновато разобраться.Необязательно всю плату схематезировать ,а только нужный участок .Разберёшся ,не пугай себя, принцип знаеш вот и рули . |
Мелиор
| mario-kvk писал: | | да какой мастер. я просто сам решил отремонтировать |
От нечего делать? От желания сэкономить? От привычки всюду до прихода мастера самому поковыряться? |
| сёма сёмыч писал: | | принцип знаеш вот и рули . |
А счего ты взял, что он знает "принцип"? |
сёма сёмыч
| Решил поддержать,может хоть это его охладит. |
Рифат
| Цитата: | | где ее сливать? не нахожу |
Ищи ,должно быть место ,откуда она сливается. |
mario-kvk
grifat, сам ты чайник.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 13:53
сёма сёмыч, попробую схематизировать обвязку симистора. не помешал бы даташит на микросхему 220HH VP MLT 22618 |
