Проблема с Panasonic SC-VK90D
Versetty
04/03/2009 14:09
Добрый день!
После небольшого падения на бок смущен уж так получилось, появилось несколько проблем: 1 - Исчез звук от DVD привода, либо сверх тихий либо нет вообще (при чем при вставке штекера в любой разъем для микрофона звук появляется) 2 - перестал реагировать на нажатие клавиши Subwoofer. 3 - исчез звук 5.1. 4 - в меню исчезла закладка с возможностью регулирования звуковых задержек и громкости отдельных колонок. Где и что можно покопать?
Иван Василич
04/03/2009 15:59
После небольшого падения на бок уж так получилось, появилось несколько проблем
Наверное надо подмигивание на другой бок уронить (может и проблем не станет)
На огороде (вот у меня жаль нет,а то бы позвал)
Versetty, А если серьезно-то обратитесь к специалистам. Они устранят все проблемы в Вашем центре
Versetty
05/03/2009 10:30
Вы знаете у Вас огорода нет, а у меня есть - мне легче в этом отношении смех копал - знаю что такое!
Но вопрос по существу: Внешних дефектов ни на одной из плат нет! Все шлейфы исправны, может ли помочь сброс на заводские установки с удержанием клавиши Power ? Заранее благодарю!
