сма аристон AL 109 X не стирает | |||
| gri2366 11/03/2009 12:27 |
Воду заливает, тэн греет ,начинает еле еле крутить барабан т.е как должно некрутит ,код ошибки невыдает, при включении ожима отжим работает. |
| рсм сервис мастер 11/03/2009 12:39 |
Либо кажется-либо напряжение в сети недостаточно, либо чтото механически препятствует |
| Мелиор 11/03/2009 13:37 |
И что дальше? Где в сообщении вопрос? |
| gri2366 11/03/2009 15:44 |
Напряжение в норме.Механически ничего не препятствует .Где искать? |
| Мелиор 11/03/2009 16:05 |
Вполне вероятно неисправен мотор. Какой ток он потребляет в режиме стирки? |
| Сергий177 11/08/2009 18:17 |
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Стиральная машина Ariston AL 109XEU, год выпуска 2000 год
S\n 009272686 Первая стирка (2 программа) 10 августа с.г. прошла нормально. Вторая стирка (7 программа) 10 августа с.г. закончилась неудачно .Машина выполнила подпрограмму стирки белья, слила воду и остановилась на цикле полоскания. Ручка программатора начала крутится без остановки. Выключили машину из сети. Затем включили и поставили на окончание программы. После этого она больше не запускалась ( не производила забор воды, барабан не крутился). Сетевая лампа горит и замок двери через положенное время срабатывает как всегда, но после щелчка замка наступает тишина. Все фильтры проверены, напор воды в водопроводе в норме, шланги залива и слива проложены по инструкции. Что может быть неисправно, помогите советом, кто знает. |
| Rain 11/08/2009 19:10 |
Сергий177, к мастеру, в своем городе. |
| Сергий177 12/08/2009 12:45 |
Ох, ребята, где найти квалифицированного мастера? Я посмотрел некотрую информацию, честное слово по квалификации инженера и я не хуже, единственное не сталкивался с устройвством СМ. |
| Rain 12/08/2009 12:48 |
Сергий177, почитай это http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 13:57
Не найти тебе, у тебя же профиль не заполнен. |
| Сергий177 25/09/2009 09:19 |
Спасибо за советы. |
