сма аристон AL 109 X не стирает
gri2366
Сообщение #1 От 11/03/2009 12:27 цитата
Воду заливает, тэн греет ,начинает еле еле крутить барабан т.е как должно некрутит ,код ошибки невыдает, при включении ожима отжим работает.
рсм сервис мастер
Сообщение #2 От 11/03/2009 12:39 цитата
Либо кажется-либо напряжение в сети недостаточно, либо чтото механически препятствует
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 11/03/2009 13:37 цитата
gri2366 писал:
И что дальше? Где в сообщении вопрос?
gri2366
Сообщение #4 От 11/03/2009 15:44 цитата
Напряжение в норме.Механически ничего не препятствует .Где искать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 11/03/2009 16:05 цитата
Вполне вероятно неисправен мотор. Какой ток он потребляет в режиме стирки?
Сергий177
Сообщение #6 От 11/08/2009 18:17 цитата
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Стиральная машина классно! Ariston AL 109XEU, год выпуска 2000 год
S\n 009272686
Первая стирка (2 программа) 10 августа с.г. прошла нормально.
Вторая стирка (7 программа) 10 августа с.г. закончилась неудачно .Машина выполнила подпрограмму стирки белья, слила воду и остановилась на цикле полоскания. Ручка программатора начала крутится без остановки. Выключили машину из сети. Затем включили и поставили на окончание программы. После этого она больше не запускалась ( не производила забор воды, барабан не крутился). Сетевая лампа горит и замок двери через положенное время срабатывает как всегда, но после щелчка замка наступает тишина. Все фильтры проверены, напор воды в водопроводе в норме, шланги залива и слива проложены по инструкции. Что может быть неисправно, помогите советом, кто знает.
Rain
Rain
Сообщение #7 От 11/08/2009 19:10 цитата
Сергий177, к мастеру, в своем городе.
Сергий177
Сообщение #8 От 12/08/2009 12:45 цитата
Ох, ребята, где найти квалифицированного мастера? Я посмотрел некотрую информацию, честное слово по квалификации инженера и я не хуже, единственное не сталкивался с устройвством СМ.
Rain
Rain
Сообщение #9 От 12/08/2009 12:48 цитата
Сергий177, почитай это http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 13:57
Сергий177 писал:
Не найти тебе, у тебя же профиль не заполнен.
Сергий177
Сообщение #10 От 25/09/2009 09:19 цитата
Спасибо за советы.
1
999
