Samsung 940N (LS19HALKSB) не включается | |||
| Dark Angel 11/03/2009 17:19 |
Проверил выходные напряжения - норма. Я так понимаю дефект в mainboard. Подскажите где дальше посмотреть? |
| Ninzjacont 11/03/2009 18:21 |
Здесь еще посмотри . Или дело вперед не пойдет. |
| Fan_TV 11/03/2009 20:26 |
Dark Angel
Если честно, то обидно, что люди не всегда умеют или не хотят пользоваться поиском по форуму и в Инете. ![]() |
| Dark Angel 12/03/2009 09:08 |
Fan_TV, про этот монитор я на форуме ничего не нашел, поэтому создал тему |
| TE 12/03/2009 09:53 |
Dark Angel, кроме выходных напряжений блока питания, есть напряжения 1,8В, 3,3В на плате, кнопка, проц, память, скалер. Когда не знаешь что делать, надо начать делать любые проверки. Это позволит за что-то зацепиться и выйти на неисправность. Fan_TV советует не только этим форумом пользоваться. |
| Dark Angel 12/03/2009 10:10 |
Чую что не осилю его Отнес в АСЦ
P.S. нашел другую мать. Так оказалось что еще и транс в инвенторе сдох |
| Fan_TV 14/03/2009 00:03 |
Для ( TE ) Я не только на одном форуме сежу но и на 5 сайтах по ремонту тоже только ник другой. С уважением ! Удачи!! ![]() |
| RomanK 26/03/2009 17:44 |
Извините что не по теме.У меня тоже Самс940N.Включаю его одна секунда горит, потом выключается.Изображение есть , но нет подсветки(боковых ламп).Отдал мастеру , сказал что сгорел какой-то транзистор.Не подскажите сколько он хотя бы стоит? ![]() |
| KRAB 26/03/2009 18:00 |
| RomanK 27/03/2009 17:27 |
Спасибо ![]() |
| Ninzjacont 30/03/2009 19:20 |
RomanK, ![]() |
