Samsung 940N (LS19HALKSB) не включается
Dark Angel
Сообщение #1 От 11/03/2009 17:19 цитата
Проверил выходные напряжения - норма. Я так понимаю дефект в mainboard. Подскажите где дальше посмотреть?
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #2 От 11/03/2009 18:21 цитата
Dark Angel писал:
Здесь еще посмотри . Или дело вперед не пойдет.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #3 От 11/03/2009 20:26 цитата
Dark Angel
Если честно, то обидно, что люди не всегда умеют или не хотят пользоваться поиском по форуму и в Инете. недовольство, огорчение
Dark Angel
Сообщение #4 От 12/03/2009 09:08 цитата
Fan_TV, про этот монитор я на форуме ничего не нашел, поэтому создал тему
TE
Сообщение #5 От 12/03/2009 09:53 цитата
Dark Angel, кроме выходных напряжений блока питания, есть напряжения 1,8В, 3,3В на плате, кнопка, проц, память, скалер. Когда не знаешь что делать, надо начать делать любые проверки. Это позволит за что-то зацепиться и выйти на неисправность. Fan_TV советует не только этим форумом пользоваться.
Dark Angel
Сообщение #6 От 12/03/2009 10:10 цитата
Чую что не осилю его Отнес в АСЦ
P.S. нашел другую мать. Так оказалось что еще и транс в инвенторе сдох
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #7 От 14/03/2009 00:03 цитата
Для ( TE ) Я не только на одном форуме сежу но и на 5 сайтах по ремонту тоже только ник другой. С уважением ! Удачи!! улыбка
RomanK
Сообщение #8 От 26/03/2009 17:44 цитата
Извините что не по теме.У меня тоже Самс940N.Включаю его одна секунда горит, потом выключается.Изображение есть , но нет подсветки(боковых ламп).Отдал мастеру , сказал что сгорел какой-то транзистор.Не подскажите сколько он хотя бы стоит? недовольство, огорчение
Сообщение #9 От 26/03/2009 18:00 цитата
RomanK писал:
- с ремонтом - 30 у.е. подшучивать, дразнить смех
RomanK
Сообщение #10 От 27/03/2009 17:27 цитата
Спасибо классно!
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #11 От 30/03/2009 19:20 цитата
RomanK, голливудская улыбка браво! смех
