Помогите поставить диагноз | |||
| viiip 16/03/2009 20:59 |
Я чайник на все 120% по ремонту радиоэлектроники поэтому преследую цель быстрее чисто удовлетворения своей любознотельность. Если кто поможет буду благодарен...
В один из дней резко перестал работать мой музыкальный центр PANASONIC SC-HT928 , и из за финансовых трудностей я понял что это на долго... Вооружившись странным прибором которым замеряют напряжения я рещил что надо попытатся хотя бы узнать как мой центр выглядит внутри.... Итак.... 1 в панике я вскрыл то что диски воспроизводит , Внутри было без каких лихо изменений(горелого запаха , или визуального непорядка) Я понял что питание идет в эту коробку из самбуфера и собрал ее обратно . 2 померил шнур который от самбуфера к плееру идет напяжение прошел по всем штырькам 0 3 у самбуфера горит индикатор включения значит ток в него поступает 4 вскрытие показало что походу в самбуфере живет 2 устройства питание не пересекается с н.ч. динамиком и за вкючение всетаки плеер отвечает (шур то не простой и все по нему идет сразу в обоих направлениях) вобщем померив около входа тока в бухер какой то на предохранитель и получив 0 ясделал вывод что сигал о включении системы плеер не дает с другой стороны щнур к нему без тока идет . может кто то мне посоветует что и как правильнее продиагностировать? |
| KRAB 16/03/2009 21:19 |
| viiip 16/03/2009 21:33 |
заблудшим может быть только тот кто не пытается искать выход....
я понимаю свой уровень. мне интересно ...... в итоге к мастеру то по любому...... в этот раз..... |
| олса 16/03/2009 21:48 |
Если есть деньги на новый,то позаблуждайся на здоровье Ущё один раз полезешь в середину--никакой реаниматор не поможет ![]() |
| Master OK 16/03/2009 21:50 |
Было уже выше сказано. " К мастеру!" Это всеравно, что мне сесть за штурвал "Боинга", если учесть, что я никогда и на кукурузнике не летал. Музыкальный центр - не тот аппарат на котором нужно учиться. Тут вроде и институты заканчиваешь, и практика по ремонту лет 20, и всеравно сюрпризы ожидают на каждом шагу, а ты говоришь " Мне интересно" В лучшем случае ты просто допалишь центр до состояния неремонтопригодного. На чудеса не расчитывай, это физика........... |
| viiip 16/03/2009 22:10 |
т е нет ряда причин которые подлежат проверки в первую очередь из за элементарности.
сбой кстати произащел во время манипуляции со вставлениеи или выниманиеи ауди шнура на выход... я же оговорил ччто чуда не жду.... и не один год учатся разбиратся в этом но год назад я не знал что внутри компьютера а сегодня соберу с закрытыми глазами (притом так что он работает) .. ладно .Master OK .спасибо за ответ без сорказма.. . |
| олса 17/03/2009 00:01 |
Без обид,просто техника уже далеко не та.................. |
| viiip 17/03/2009 00:37 |
какие обиды? я все понимаю (по совести думаю обратись я за помощю с дисковым телефоном результат бы был)... Я что то последние пару лет все больше увлекаюсь всяким железом, к своему шоку - я биолог..... тема закрыта на пару лет......... |
| vsv30 18/03/2009 17:01 |
Подскажите, плиззззз, на сколько ампер стоит предохранитель на входе электропитания от бытовой сети в саббуфере в данной модели. А то маркировка стёрта и принципиальную схему не могу найти. За ранее СПАСИБО! |
| Master OK 18/03/2009 22:52 |
По сети может стоять от 0.15-до 3 ампер, все зависит от мощности твоего девайса...... И не советую мощнее предохрик ставить, а то может полететь еще более серьезные узлы аппарата... НЕ ЛЕЗЬ САМ! Отдай мастеру, жалко просто добьешь аппарат! |
| vsv30 19/03/2009 00:10 |
По этому и хочу узнать, что бы не спалить чего. А девайс у меня на 340 Вт (саббуфер потребляет), а сам аппарат 26 Вт. Я так и думал, если не найду информацию, то воткнуть предохр. не более 2 А, а то из-за такой мелочи с мастерами заморачиваться не охота. Спасибо за ответ! |
