Samsung 932B[R] сгорел | |
| LeeDNee 16/03/2009 21:43 |
Я совсем новичёк, и прошу прощения за свою безграмотность. Код модели LS19PEBSBV/EDC . Был запах гари и щелчок при включении, монитор перестал включаться. Совсем ничего не знаю по теме, прошу помочь : какую литературу прочесть, как правильно разобрать монитор и диагностировать проблему. |
| TE 17/03/2009 10:22 |
LeeDNee, вверху есть тема http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html прочти это и поищи в инете по этим авторам. |
| Dark Angel 17/03/2009 10:37 |
LeeDNee, открываешь, смотришь есть ли вспухшие конденсаторы. Меняешь. Это для начала. Смотришь есть ли видимые сгоревшие детали |
| LeeDNee 17/03/2009 12:49 |
Спасибо, читать статью еще не начал (начну вечером). Выдалось полчаса свободных между парами, разобрал монитор до состояния, как на снимке.На нижней части видимых повреждений нет и пахнет гарью тоже не она. Дальше разбирать не стал, так как обведенная в кружок часть очень сильно шибанула током. Как можно безопаснее разобрать до конца? Жду вашего ответа, пока трогать не буду .
И еще раз прошу прощения за дилетантизм. |
| Dark Angel 17/03/2009 13:03 |
LeeDNee, Шибануло током потому что был заряжен сетевой конденсатор, БП не работает. Отключай от powerboard все лишнее. Прозвони предохранитель, выпрямительный мост, транзисторы в БП |
| LeeDNee 17/03/2009 13:43 |
Dark Angel, ничего не понял ) Что значит "прозвони"?
Два конденсатора выглядят "вспухшими" и в одном месте на обратной стороне гарь какая -то .Сфотографировал, но плохо видно. За конденсаторами придется ехать - это завтра; как определить, что еще надо взять ,чтобы несколько раз не ездить? |
| Dark Angel 17/03/2009 13:45 |
LeeDNee, провод от mainboard. Прозвонить - проверить элемент на КЗ. Мультиметром. Сделай качественнее фото. А то ничего не понятно |
| LeeDNee 17/03/2009 14:16 |
Dark Angel, я нашел откуда пахнет! На фотке выделено. Как этот элемент называется? Там отломался кусочек (я его нашел), а когда я включал перед поломкой ,как раз был громкий треск. Значит, надо еще и это заменить. |
| TE 17/03/2009 14:30 |
Конденсаторы вздулись, слева на последнем снимке, заменить. На микросхеме в красном круге написана маркировка, а возле нее на плате написан её номер - все это надо писать. Лучше отнес бы ты его в сервис и нам спокойней и ремонт для тебя будет дешевле. |
| LeeDNee 17/03/2009 14:55 |
TE, то , что было написано на оторвавшейся части от черной микросхемы, уже не прочесть . Загуглю по названию блока. Рядом на микросхеме написано "IC101 NC".
Относить в ремонт не буду, пока не отчаюсь сам починить - мне интересно сделать самому и хочу научиться. Апдейт: сгоревшая микросхема - DM0565 (другое название IC101). Замеряю остальные детали и съезжу за поврежденными ближе к выходным, потом напишу , что получилось. |
| Wycheslav 18/03/2009 19:13 |
"Выдалось полчаса свободных между парами" - Какого предмета и в качестве кого посещающего? - |
| LeeDNee 25/03/2009 04:52 |
Вобщем, поменял все детали, не заработало. Сетевой конденсатор не заряжается.
Кучу времени угрохал, не знаю, что еще делать: прозвонил все, что можно. Видимо , придется в сервис везти. |
| fetisad 16/07/2009 14:40 |
Добрый день.
У меня похожая проблема, сгорел этот же чип, после замены там многое перепаяли, сказали еще про какойто чип, типа программатор нужен а его нету, в общем продержали его в ремонте 2 месяца, а толком ничего не сделали. Есть ли возможность заказать этот БП, возможности везти в Сервесный-Ценрт очень проблематично. |
| fetisad 16/07/2009 15:48 |
Как я понял БП называется так:
BN44-00124J Нашел, только в двух Интернет магазинах, которые находятся очень далеко. |
