Ariston AVSL 100 блок управления где можно заказать ? | |||||
| Доржо 19/03/2009 03:15 |
собссно выходит код ошибки F03 проверка датчиков и замена реле на блоке ни к чем не привело вот ищу сам блок . СМ EVO II подскажите пжста |
| Vik77 19/03/2009 08:00 |
Доржо, А где живешь то? И для покупки и продаже есть торговый зал http://monitor.espec.ws/section12/.
254297 с ппзу в ЗИП-М. |
| Доржо 19/03/2009 08:19 |
Республика Бурятия г .Улан-Удэ |
| Доржо 20/03/2009 03:44 |
sn 509202216 * 80286390900 |
| bun 20/03/2009 09:59 |
Доржо, если всё ещё нужно напиши мне на мыло, договоримся... |
| Доржо 20/03/2009 10:00 |
мыло профиле |
| kmkkpa 20/03/2009 23:30 |
Ты напиши как она себя ведёт,заливает не заливает воду,Начинает крутить не начинает, вызвони дорожку с датчика тем. до проца,попробуй ULN 2003 поменять а потом закажеш,хотя если мастер то прегодится.
Просто опиши по подробнее, если включаеш и она какбы тестирует обор. т.е. сначало один клапан потом второй потом помпа а потом ошибка то точно проц, у меня 9 шт. таких. |
| xarl 20/03/2009 23:36 |
А как это? Сообщение 21.03 в 00:30, а добавлено 20.03 в23:30? |
| kmkkpa 20/03/2009 23:45 |
да наверно завтро систему снесу,какой раз по несколько штампует |
| Vik77 21/03/2009 07:57 |
kmkkpa Автор не спрашивает как отремонтировать. ]
| Доржо 23/03/2009 03:26 |
kmkkpa, при включении СМ начинает набирать воду сразу слив не крутит , выдает код F03
датчик темп. и датчика уровня воды в норме при сбросе программы стирки никаких действий приходится обезточивать .. при повтороном включение в розетки затем включение программы стирки данная картина повторяется . |
| Рифат 23/03/2009 16:53 |
Доржо, в названии темы допиши ВИД техники......... |
| Андрейермошин 18/06/2011 00:07 |
Нужен блок управления на Ariston AVSL 100 серийник 509202216, где в СПБ купить |
