Ariston AVSL 100 блок управления где можно заказать ?
Доржо
Сообщение #1 От 19/03/2009 03:15 цитата
собссно выходит код ошибки F03
проверка датчиков и замена реле на блоке ни к чем не привело
вот ищу сам блок .
СМ EVO II
подскажите пжста
Vik77
Vik77
Сообщение #2 От 19/03/2009 08:00 цитата
Доржо, А где живешь то? И для покупки и продаже есть торговый зал http://monitor.espec.ws/section12/.
254297 с ппзу в ЗИП-М.
Доржо
Сообщение #3 От 19/03/2009 08:19 цитата
Республика Бурятия г .Улан-Удэ
Доржо
Сообщение #4 От 20/03/2009 03:44 цитата
sn 509202216 * 80286390900
bun
Сообщение #5 От 20/03/2009 09:59 цитата
Доржо, если всё ещё нужно напиши мне на мыло, договоримся...
Доржо
Сообщение #6 От 20/03/2009 10:00 цитата
мыло профиле
kmkkpa
Сообщение #7 От 20/03/2009 23:30 цитата
Ты напиши как она себя ведёт,заливает не заливает воду,Начинает крутить не начинает, вызвони дорожку с датчика тем. до проца,попробуй ULN 2003 поменять а потом закажеш,хотя если мастер то прегодится.
Просто опиши по подробнее, если включаеш и она какбы тестирует обор. т.е. сначало один клапан потом второй потом помпа а потом ошибка то точно проц, у меня 9 шт. таких.
Сообщение #8 От 20/03/2009 23:36 цитата
А как это? Сообщение 21.03 в 00:30, а добавлено 20.03 в23:30?
kmkkpa
Сообщение #9 От 20/03/2009 23:45 цитата
да наверно завтро систему снесу,какой раз по несколько штампует
Vik77
Vik77
Сообщение #10 От 21/03/2009 07:57 цитата
kmkkpa писал:
kmkkpa Автор не спрашивает как отремонтировать.
Доржо
Сообщение #11 От 23/03/2009 03:26 цитата
kmkkpa, при включении СМ начинает набирать воду сразу слив не крутит , выдает код F03
датчик темп. и датчика уровня воды в норме
при сбросе программы стирки никаких действий приходится обезточивать ..
при повтороном включение в розетки затем включение программы стирки данная картина повторяется .
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #12 От 23/03/2009 16:53 цитата
Доржо, в названии темы допиши ВИД техники.........
Андрейермошин
Андрейермошин
Сообщение #13 От 18/06/2011 00:07 цитата
Нужен блок управления на Ariston AVSL 100 серийник 509202216, где в СПБ купить
1
1
