СМА Аристон AVL 89 eu как поменять подшипники[Решено]
kmkkpa
22/03/2009 21:17
Здравствуйте коллеги,как поменять подшипники,бак не разборный, фото прилогается
Wycheslav
22/03/2009 21:24
В месте с баком !
Fenster
22/03/2009 21:25
kmkkpa, Я ломал, потом на саморезы и клей собирал, клиента предупреждал, что подход "колхозный" (со всеми возможными ВЫТЕКАЮЩИМИ), но менять бак уж больно дорого...
Совершенно не призываю делать также...
kmkkpa
22/03/2009 21:33
Fenster, у тебя все получилось,
я думаю меня поймут(мои друзья)
Fenster
22/03/2009 21:36
kmkkpa, года два прошло, не звонили
Wycheslav
22/03/2009 21:47
Теоретически можно , разобрав по шву и приспособив обруч от Вятки или т.п. и т. д., но такой гемор !
kmkkpa
22/03/2009 21:49
ну если больше предложений нет, пойду ломать
А какой клей использовал, а может какой-нибудь манжет придумать
Fenster
22/03/2009 21:51
точно - гемор еще тот... злость.Название клея не помню, просто зашел в хозяйственный, и из нескольких предложенных вариантов, перечитав данные на тубах, выбрал. Клал очень много, буквально размазывал как шпаклевку.
WIK77
22/03/2009 21:55
сверли штук 40 по кругу под болты на 4 потом пили по клеевому шву когда будешь собирать возьми силикон101е и будет все ок классно!
Fenster
22/03/2009 21:58
sok55, Супер
Wycheslav
22/03/2009 22:01
Манжет не канает - главное обруч по размеру и при рзборке целые закраины , особенно в низу бака , а дальше - аккуратность и терпение , потом полоса из сырой резины в обруч и 88 клей на торцы (ровные !) половинок бака ! Дерзай !
kmkkpa
22/03/2009 22:12
sok55, а не покажеш где пилил
Wycheslav
22/03/2009 22:20
В шов ближе к широкому краю , что непонятного !
kmkkpa
22/03/2009 22:23
Щас распилю, и отпишусь
Вот кто то так делал...
kmkkpa
22/03/2009 22:55
а не многовато
ДОБАВЛЕНО 22 Март 2009, 23:09
а обычный герметик не подойдёт
Fenster
22/03/2009 23:10
В данном случае - много не мало, да как аккуратно...
kmkkpa
26/03/2009 23:11
все получилось, спасибо за драгоценную информацию. Тема решена.
стопыч
27/03/2009 20:46
kmkkpa писал:
а не многовато
Доброго времени суток! Обычный герметик хорошо держит температуру. Не пропустит воду. А как насчёт стиральных порошков и отбеливателей? Не станет такая среда разъедать герметик? Мне предстоит пилить бак ( оторвался барабан), Герметиком кто делал? Поделитесь пож-ста, как результат?
alexu
27/03/2009 20:55
стопыч, А свою тему создать? И как это
стопыч писал:
оторвался барабан
на Чём
стопыч
27/03/2009 21:31
alexu писал:
стопыч писал:
оторвался барабан
на Чём
Да я , честно сказать и не обратил внимания на марку СМА , поломка ведь налицо. Снял бак и увёз домой. А терь как тему создать , когда я не знаю марки СМА?! улыбка
Fenster
27/03/2009 21:43
стопыч, поясните, что значит - оторвался барабан...
Где нет нагрузки и давления я пользуюсь тем, что есть в "автозапчастях", то есть любой герметик...
alexu
27/03/2009 21:55
стопыч, Обычно посмотрел на бак и можно определить откуда,а машинка с какой загрузкой
Dima700926
27/03/2009 22:43
Стопыч, а зачем тебе знать эту машину и создавать новую тему? Бак у тебя в руках, если половинки соединяются так же, зачем что-то изобретать - пили.
Рифат
28/03/2009 11:39
Тему скидываю в корзину .как клон-тему
