DVD проигрыватель LG DK 785-не выключается питание. | |||||||
| Cheroke 24/03/2009 20:13 |
Добрый день, проигрыватель LG DK 785 не выключается питание, при нажатии кнопки POWER происходит отключение и через буквально 1 сек, проигрыватель опять включается. Подскажите, как можно устранить данную проблему. Спасибо. |
| may 24/03/2009 20:37 |
редактировал iga3
Cheroke, Давай подробнее... Ты смотришь или меряешь ? ![]() |
| iga 24/03/2009 20:42 |
с кнопками проблема. |
| КВВ.С 24/03/2009 20:44 |
1. замени кнопку
2. высверли отверстия под вывода контактной группы кнопки, соедини эти вывода с соответствующими дорожками платы отдельными проводами 3. обреж дорожки печатной платы от выводов кнопки до выводов контроллера панели управления , используй отдельные провода вместо обрезанных дорожек |
| олса 24/03/2009 20:51 |
Попробуй замени кнопку или покачто выпаяй |
| may 24/03/2009 21:13 |
Cheroke,
Воспользуйся поиском! думаю ни фига не поможет! ДОБАВЛЕНО Март 24 2009 Cheroke, Последняя подсказка - надо что то мерять !
Читать- лучше ! |
| iga 24/03/2009 21:32 |
КВВ.С, что за ужасы ты расписал?.. |
| Lensmen 24/03/2009 22:19 |
Cheroke, В БП есть ключ, это как правило транзистор. Вот когда он пробит то будет такая бяка. |
| iga 24/03/2009 22:32 |
Lensmen, ну уж если сейчас он.... короче Cheroke, аппарат уже работает? если нет, то тебе "вечный эцих с гвоздями". |
| may 24/03/2009 22:53 |
iga3,
Может без гвоздей Тока одна луна прошла... ![]() |
| Lensmen 24/03/2009 23:24 |
iga3, Мне кажется что чел наклепал одно сообщение и забыл за него. ![]() |
| iga 25/03/2009 09:54 |
по "закону"- ждёмс пока.... ![]() |
| Anonymous 25/03/2009 15:22 |
Меня вот это интересует.Что это......... ![]() |
| iga 25/03/2009 15:35 |
и ты Сань обратил внимание? ![]() |
| Lensmen 25/03/2009 16:10 |
iga3, Santei, Не понимаете вы нифига. Это называется какой спрашивает такой и отвечает. Друг друга стоят. ![]() |
| Иван Василич 25/03/2009 16:52 |
1) домашний кинотеатр,не может быть проигрывателем 2)Может у него protect? ,а Вы кнопка, кнопка 3)
А лучше.взять болгарку-сразу,и......................не мучаться?
Тезка,наверное пора. |
| Anonymous 25/03/2009 17:18 |
причём тут protect? При protect,аппарат отключается,а у него наоборот включается.И скорее всего 99% это пользователь спрашивает.Поэтому чего тоболее конкретного от него недождёмся. |
| iga 25/03/2009 17:40 |
ну.... если уж только для истории. складируем это в урне. |
