DVD проигрыватель LG DK 785-не выключается питание.
Cheroke
Сообщение #1 От 24/03/2009 20:13 цитата
Добрый день, проигрыватель LG DK 785 не выключается питание, при нажатии кнопки POWER происходит отключение и через буквально 1 сек, проигрыватель опять включается. Подскажите, как можно устранить данную проблему. Спасибо.
may
may
Сообщение #2 От 24/03/2009 20:37 цитата
редактировал iga3
Cheroke, Давай подробнее... Ты смотришь или меряешь ? голливудская улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 24/03/2009 20:42 цитата
с кнопками проблема.
На форуме ESpec 2 423 308 сообщений в 228 569 темах.
КВВ.С
Сообщение #4 От 24/03/2009 20:44 цитата
1. замени кнопку
2. высверли отверстия под вывода контактной группы кнопки, соедини эти вывода с соответствующими дорожками платы отдельными проводами
3. обреж дорожки печатной платы от выводов кнопки до выводов контроллера панели управления , используй отдельные провода вместо обрезанных дорожек
олса
Сообщение #5 От 24/03/2009 20:51 цитата
Попробуй замени кнопку или покачто выпаяй
may
may
Сообщение #6 От 24/03/2009 21:13 цитата
Cheroke,
Воспользуйся поиском!
думаю ни фига не поможет!
ДОБАВЛЕНО Март 24 2009
Cheroke,
Последняя подсказка - надо что то мерять ! подшучивать, дразнить
Читать- лучше !
iga
iga
Сообщение #7 От 24/03/2009 21:32 цитата
КВВ.С, что за ужасы ты расписал?..
Lensmen
Lensmen
Сообщение #8 От 24/03/2009 22:19 цитата
Cheroke, В БП есть ключ, это как правило транзистор. Вот когда он пробит то будет такая бяка.
iga
iga
Сообщение #9 От 24/03/2009 22:32 цитата
Lensmen, смех ну уж если сейчас он.... короче Cheroke, аппарат уже работает? если нет, то тебе "вечный эцих с гвоздями".
may
may
Сообщение #10 От 24/03/2009 22:53 цитата
iga3,
Может без гвоздей смех Тока одна луна прошла... голливудская улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #11 От 24/03/2009 23:24 цитата
iga3, Мне кажется что чел наклепал одно сообщение и забыл за него. улыбка
iga
iga
Сообщение #12 От 25/03/2009 09:54 цитата
по "закону"- ждёмс пока.... улыбка
Гость
Сообщение #13 От 25/03/2009 15:22 цитата
1. замени кнопку
Меня вот это интересует.Что это......... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
iga
iga
Сообщение #14 От 25/03/2009 15:35 цитата
и ты Сань обратил внимание? смех
Lensmen
Lensmen
Сообщение #15 От 25/03/2009 16:10 цитата
iga3, Santei, Не понимаете вы нифига. Это называется какой спрашивает такой и отвечает. Друг друга стоят. смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 25/03/2009 16:52 цитата
1) домашний кинотеатр,не может быть проигрывателем
2)Может у него protect? ,а Вы кнопка, кнопка
3)
А лучше.взять болгарку-сразу,и......................не мучаться?
Тезка,наверное пора.
Гость
Сообщение #17 От 25/03/2009 17:18 цитата
причём тут protect? При protect,аппарат отключается,а у него наоборот включается.И скорее всего 99% это пользователь спрашивает.Поэтому чего тоболее конкретного от него недождёмся.
iga
iga
Сообщение #18 От 25/03/2009 17:40 цитата
ну.... если уж только для истории. складируем это в урне.
