Как собрать цепь из SMD резисторов? | |||||||||||||
rotfuks 25/03/2009 12:05 |
Всем привет! У пациента Belinea 101910 в БП маркированным как FSP035-1PI01 выгорела первичная цепь. Закоротило транзистор 04N6 вся мелочевка вокруг микрухи (восьминогая на фото) SG6841S выгорела. Сама микруха вроде целая. Ниже микрухи был резистор R327 номиналом 3300. не могу такой найти, перетряс весь хлам, зато есть пара резисторов 1500 и один на 330 . Прошу за дилетантский вопрос не кидать в меня камнями, но мне кажется, что резисторы надо напаять последовательно.
На фото правее и ниже микрухи резисторы собраны цепью, но я не пойму принцип. |
rdmsvg 25/03/2009 12:40 |
Если нет SMD возьми обычный 0,125W, откуси ноги чтобы на мм1,5-2 выступали загни ихв одну сторону и припаяй.
SMD должно быть написано 332, обычный с полосками (оранж. оранж. красный) Врядли у тебя микруха целая. |
Dollar 25/03/2009 13:19 |
ИМХО такая цепь из резисторов нужна была , чтобы 1-набрать нужное сопротивление 2-набрать нужную мощность сопротивления. |
rotfuks 25/03/2009 13:35 |
Спасибо за ответ. Я в тырнете нашел фото такого же БП, там под увеличением видно, что оригинальный маркирован как 3300. В принципе, там обычный заже напаять легче и подобрать его из хлама легче. Только вот какие полоски будут на 3300? Пыс. А микруха точно, убитая. Сдул ее, она насквозь звонится. |
Dollar 25/03/2009 13:39 |
rotfuks, выкачай даташт на микруху и посмотри сам. А вообще
TE 25/03/2009 13:53 |
Ты трезвым постил? Какой принцип хочешь понять, для чего несколько резисторов соеденены последовательно? Для увеличения рассеиваемой мощности. 3300 - это надпись на резисторе или номинал в поллитрах? Прошу, пиши нормально и правила переодически перечитывай. |
rotfuks 25/03/2009 13:53 |
а я разве что нибудь про микруху спрашивал? ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 15:05
с утра не пью, и среди недели тоже. Поставлю вопрос по другому. 1. Сгорел резистор номиналом 3300. 2. Чем заменить? а)каким образом напаять резисторов меньшим номиналом б)если возможно заменить обычным резистором , то сколько на нем полосок. я же просил не кидать в меня камни..... |
TE 25/03/2009 14:54 |
Опять двадцать пять. 3300 чего, Ом, кОм? |
rotfuks 25/03/2009 16:22 |
а как я могу узнать, если его нету? На фото вроде видно, что от него только черный след остался. Я предполагаю, что он на 33кОм Там по плате как электросваркой прошлись, Половина элементов в уголь Узнать бы сначало где и что было, а потом можно и замерить |
andros 25/03/2009 16:52 |
TE,
Ой-ли ? А не параллель ? ![]() |
ingenegr 25/03/2009 19:32 |
rotfuks, не номиналом, а маркировкой! не вводи людей в заблуждение. куда второй вывод резистора идет? |
TE 25/03/2009 23:38 |
andros, я имел ввиду для увеличения возможности рассеять мощность, если допустимая мощность рассеивания одного резистора меньше требуемой, а последовательное соединение или параллельное, не имеет значения, общая мощность равна сумме рассеиваимых мощностей каждого резистора.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 21:03 rotfuks, R325 возможно и правильно предполагаешь 33кОм, впрочем и 100 кОм ничего не изменит, резистор стоит параллельно сглаживающим электролиту и неполярному после выпрямительного диода, а R327 куда подключен правым концом, если левый соединен предполагаю перемычкой с R325. |
rotfuks 26/03/2009 03:36 |
да, пардон, зарапортовался я, это действительно маркировка. Через этот резистор соединяется шестая нога (SENSE) микрухи SG6841S и третья нога (source - исток) силового транзистора 04N60 |
ФАРТ 26/03/2009 09:37 |
Жесть! ![]() |
din12345 26/03/2009 09:38 |
наверное,соединенные (SENSE) микрухи SG6841S и третья нога (source - исток) силового транзистора 04N60 через этот резистор идут на землю?
так это токоизмерительный-типа 0.3ом 2 вт |
TE 26/03/2009 09:52 |
Номер этого резистора можешь озвучить? Откуда узнал маркировку резистора если он сгорел в уголь? |
rotfuks 26/03/2009 12:04 |
номер резистора R327. А маркировку узнать несложно. В тырнете сечас выкладывают сервисные мануалы за деньги, но фото с очень высоким разрешением пока бесплатно. Как бы не отсюда скачал фото http://parts.discount-merchant.com/modim/photos.php?itemid=1049849. |
ingenegr 26/03/2009 12:05 |
rotfuks, а на землю както привязано?
про вопрос в первом постерезисторы так набраны для увеличения пробивного напряжения, и набора необходимого сопротивления din12345, не спеши с выводами даташит я не видел но микруха обычно через сопротивление подключается к датчику |
rotfuks 26/03/2009 12:13 |
Это, типа, ты так остришь? |
ФАРТ 26/03/2009 12:30 |
нет, это вот этот
в совокупности с тем. что ему доверили ремонтировать
rotfuks 26/03/2009 12:30 |
Пробовал прозванивать на землю с транзистора и с микрухи на землю. Не звонится, значит не землю не привязано. |
ingenegr 26/03/2009 12:44 |
глянул даташит, одним концом сопротивление висит на земле(наверное) а другим идет к микросхеме и истоку транзистора |
ФАРТ 26/03/2009 12:45 |
http://www.ntpo.com/electronics/mark/zar_smd/1.shtml#Маркировка%20SMD-резисторов |
ingenegr 26/03/2009 12:57 |
rotfuks, ага разглядел |
rotfuks 26/03/2009 13:01 |
оно не совсем так, одним концом резистор идет к истоку транзистора, с другого конца одна дорожка идет на микруху, а вторая идет через диод (вероятно), ноги этого диода торчат на фото слева от микрухи и дальше через керамический конденсатор на землю. А где такой даташит можно взять? А то там и диод пробитый, и еще резистор Если даташит секретный, то не подскажите номиналы: R327 R325 и этот пробитый диод который подписан как ZD302 прицепил заархивированное фото , там хорошо видно маркировку этого резистора. |
ingenegr 26/03/2009 14:19 |
паралельно С321(по плате) что стоит? даташит не секретный совершенно есть на аллдаташит, еще вот тот диодик ноги которго видно полярность включения укажи, и что стоит паралельно С322 и R325 |
softm 26/03/2009 14:27 |
R327 - 330 Ом (3300 читается как 330 умножить на десять в нулевой степени 330 * 10**0). ZD302 - очевидно стабилитрон (диод зеннера - ZD), на какое он напряжение попробуй определить с даташита микросхемы. ПС. Я тебе советую бросить ремонт аппарата, до тех пор пока ты не научишься читать ссылки, которые тебе дали "сверху". Так же есть и про маркировку СМД и про даташит вроде. |
ingenegr 26/03/2009 14:34 |
softm, маркировка SMD иногда противоречива, а иногда и не совпадает вообще. так что тут возможны варианты. |
rotfuks 26/03/2009 15:38 |
за ценный совет, бросить ремонт, спасибо тебе. Это типа, бросьте вы ковыряться, несите мне (тебе), а ты за небольшие бабки все наладишь. Мы это уже проходили, все знаем, и что ты дальше скажешь, знаем. Так что попридержи при себе свои глобальнве советы. |
TE 26/03/2009 15:47 |
Вот тебе схема. Стабилитрон между шестой и седьмой ногами выполняет защитную функцию по перенапряжению. При повышении выходных напряжений, а следовательно и напряжения питания микросхемы до напряжения пробоя стабилитрона, последний пробъётся и повысит напряжение на 6 ноге. В принципе стабилитрон можно убрать и тогда вместо R327 можно поставить перемычку. |
rotfuks 26/03/2009 16:04 |
Диод у которого ноги торчат я выпаял, он явно убитый и звонится накоротко. Но, параллельно ему, левее, торчат ноги обычного диода, он живой и плюс у него внизу. ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 17:09
Спасибо, за нифу, этого будет достаточно, чтобы разобраться. ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 17:24
Я знаю десяток неплохих форумов которые работали эффективно и конкретно. Всегда присутствуют форумные юмористы вроде тебя, которые не по теме и невпопад острят. Но когда таких веселых ушлепков собирается десяток, форум загибается. Новые юзеры не приходят, потому что вместо конкретных ответов получают голимые веселые тухляки. Так что модам надо бы таких охренительных весельчаков банить, банить и банить. Надо прививать культуру компьютерного общения. А то техногогии высоие, а менталитет еще с тех времен. пардон за оффтоп. |
tvn1 26/03/2009 18:17 |
![]() ![]() Про ноги диодов ОСОБЕННО! ![]() Да ... Твою тему сохраню ![]() Редко такие умные речи слышать проходится ![]() А про десяток форумов хотелось бы по подробнее.. |
rotfuks 26/03/2009 21:52 |
tvn1,
и ты тоже из числа форумных клоунов? Ты хоть знаешь как диоды выглядят? Не поленился, глянул твои посты на форуме. Голимый флуд. Всегда вставляешь в обсуждения пятькопеек, с понтом соображаешь. Скромнее надо быть, товарисч. И уж если ты другими форумами так интересуешмя, то загляни сюда, (ссылка только для форумных остряков и клоунов) , там таких как ты с ходу заценят : http://lleo.aha.ru/na/ |
TE 26/03/2009 22:28 |
rotfuks, за полчаса вполне можно отремонтировать такой блок, заканчивается второй день, а у тебя результатов ноль, зато характеристики выписать участникам ловко получается. Дабы прекратить этот цирк, тему отправляю в мусорку, там можно продолжить обсуждение. |
Vlad-1966 29/03/2009 11:47 |
rotfuks, А где у диода плюс? Меня учили, что есть анод и катод, про плюсы - минусы у диода ну ничего не знаю.
А с посыланием был-бы осторожней, а то мы все можем собраться и послать тебя. |
