Как собрать цепь из SMD резисторов?
rotfuks
Сообщение #1 От 25/03/2009 12:05 цитата
Всем привет! У пациента Belinea 101910 в БП маркированным как FSP035-1PI01 выгорела первичная цепь. Закоротило транзистор 04N6 вся мелочевка вокруг микрухи (восьминогая на фото) SG6841S выгорела. Сама микруха вроде целая. Ниже микрухи был резистор R327 номиналом 3300. не могу такой найти, перетряс весь хлам, зато есть пара резисторов 1500 и один на 330 . Прошу за дилетантский вопрос не кидать в меня камнями, но мне кажется, что резисторы надо напаять последовательно.
На фото правее и ниже микрухи резисторы собраны цепью, но я не пойму принцип.
rdmsvg
Сообщение #2 От 25/03/2009 12:40 цитата
Если нет SMD возьми обычный 0,125W, откуси ноги чтобы на мм1,5-2 выступали загни ихв одну сторону и припаяй.
SMD должно быть написано 332, обычный с полосками (оранж. оранж. красный)
Врядли у тебя микруха целая.
Dollar
Сообщение #3 От 25/03/2009 13:19 цитата
ИМХО такая цепь из резисторов нужна была , чтобы 1-набрать нужное сопротивление 2-набрать нужную мощность сопротивления.
rotfuks
Сообщение #4 От 25/03/2009 13:35 цитата
rdmsvg писал:
Спасибо за ответ. Я в тырнете нашел фото такого же БП, там под увеличением видно, что оригинальный маркирован как 3300. В принципе, там обычный заже напаять легче и подобрать его из хлама легче. Только вот какие полоски будут на 3300?
Пыс. А микруха точно, убитая. Сдул ее, она насквозь звонится.
Dollar
Сообщение #5 От 25/03/2009 13:39 цитата
rotfuks, выкачай даташт на микруху и посмотри сам. А вообще
ты сам ответил на свой вопрос.
TE
Сообщение #6 От 25/03/2009 13:53 цитата
Ты трезвым постил? Какой принцип хочешь понять, для чего несколько резисторов соеденены последовательно? Для увеличения рассеиваемой мощности. 3300 - это надпись на резисторе или номинал в поллитрах? Прошу, пиши нормально и правила переодически перечитывай.
rotfuks
Сообщение #7 От 25/03/2009 13:53 цитата
Dollar писал:
а я разве что нибудь про микруху спрашивал?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 15:05
TE писал:
с утра не пью, и среди недели тоже. Поставлю вопрос по другому.
1. Сгорел резистор номиналом 3300.
2. Чем заменить?
а)каким образом напаять резисторов меньшим номиналом
б)если возможно заменить обычным резистором , то сколько на нем полосок.
я же просил не кидать в меня камни.....
TE
Сообщение #8 От 25/03/2009 14:54 цитата
Опять двадцать пять. 3300 чего, Ом, кОм?
rotfuks
Сообщение #9 От 25/03/2009 16:22 цитата
TE писал:
а как я могу узнать, если его нету? На фото вроде видно, что от него только черный след остался. Я предполагаю, что он на 33кОм
Там по плате как электросваркой прошлись, Половина элементов в уголь Узнать бы сначало где и что было, а потом можно и замерить
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 От 25/03/2009 16:52 цитата
TE,
Ой-ли ? А не параллель ? смех
ingenegr
Сообщение #11 От 25/03/2009 19:32 цитата
rotfuks, не номиналом, а маркировкой! не вводи людей в заблуждение. куда второй вывод резистора идет?
TE
Сообщение #12 От 25/03/2009 23:38 цитата
andros, я имел ввиду для увеличения возможности рассеять мощность, если допустимая мощность рассеивания одного резистора меньше требуемой, а последовательное соединение или параллельное, не имеет значения, общая мощность равна сумме рассеиваимых мощностей каждого резистора.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 21:03
rotfuks, R325 возможно и правильно предполагаешь 33кОм, впрочем и 100 кОм ничего не изменит, резистор стоит параллельно сглаживающим электролиту и неполярному после выпрямительного диода, а R327 куда подключен правым концом, если левый соединен предполагаю перемычкой с R325.
rotfuks
Сообщение #13 От 26/03/2009 03:36 цитата
ingenegr писал:
да, пардон, зарапортовался я, это действительно маркировка.
Через этот резистор соединяется шестая нога (SENSE) микрухи SG6841S и третья нога (source - исток) силового транзистора 04N60
ФАРТ
Сообщение #14 От 26/03/2009 09:37 цитата
Жесть! смех Надо сохранить для потомков.
  Жесть!.rar  168.99 КБ  Скачано: 676 раз(а)
din12345
Сообщение #15 От 26/03/2009 09:38 цитата
наверное,соединенные (SENSE) микрухи SG6841S и третья нога (source - исток) силового транзистора 04N60 через этот резистор идут на землю?
так это токоизмерительный-типа 0.3ом 2 вт
TE
Сообщение #16 От 26/03/2009 09:52 цитата
Номер этого резистора можешь озвучить? Откуда узнал маркировку резистора если он сгорел в уголь?
rotfuks
Сообщение #17 От 26/03/2009 12:04 цитата
TE писал:
номер резистора R327. А маркировку узнать несложно. В тырнете сечас выкладывают сервисные мануалы за деньги, но фото с очень высоким разрешением пока бесплатно. Как бы не отсюда скачал фото http://parts.discount-merchant.com/modim/photos.php?itemid=1049849.
ingenegr
Сообщение #18 От 26/03/2009 12:05 цитата
rotfuks, а на землю както привязано?
про вопрос в первом постерезисторы так набраны для увеличения пробивного напряжения, и набора необходимого сопротивления
din12345, не спеши с выводами даташит я не видел но микруха обычно через сопротивление подключается к датчику
rotfuks
Сообщение #19 От 26/03/2009 12:13 цитата
ФАРТ писал:
Это, типа, ты так остришь?
ФАРТ
Сообщение #20 От 26/03/2009 12:30 цитата
rotfuks писал:
нет, это вот этот
rotfuks писал:
R327 номиналом 3300
rotfuks писал:
rotfuks писал:
в совокупности с тем. что ему доверили ремонтировать
rotfuks писал:
еще ни раззу токой юмор не читал. смех
111
999
