Samsung CS-29M21SPQ | |||
| Kolyda 08/04/2009 12:32 |
Подскажите это баг или фича?
Подключена по композитному входу приставка IPTV. Телевизор стоял в AV3 и работал с приставкой. Обычная методика окончания работы: сначала отключаю кнопкой на пульте приставку, затем тоже на телевизоре. В описываемом случае приставка отключилась, изображение пропало, а телевизор от своего пульта нет - экран чуть подсвечивает. Попытался перебрать каналы телевизора - не получается, хотя светодиод на панели телевизора мигает в такт с нажатиями кнопок. Вообщем с пульта ничего - кроме управления громкостью, эта функция работает как ни в чем не бывало. Выключал из розетки, менял батарейки в пульте - все напрасно. Телевизор стоит в AV3, звук регулируется, IPTV прекрасно работает, а другие функции "замерзли". Вопрос к специалистам - не мог я каким-то образом с пульта программно заблокировать доступ к функциям телевизора? Или это неисправность требующая замены элементов схемы? |
| мастер-ломастер 08/04/2009 12:33 |
Kolyda, а правила!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 13:34 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 13:36 Kolyda, надо менять детали , какие скажу после того, как оформишь по правилам ![]() |
| Kolyda 13/04/2009 10:55 |
Уважаемый модератор! Извините за неправильное оформление темы, но я не мастер по ремонту телевизоров, а обычный пользователь, попросивший помощи на форуме ,и на все вопросы ПРАВИЛ ответить не смогу.
На задней крышки моего аппарата следующая маркировка: Model: CS-29M21SPQ Model Code: CS29M21SPNXBWT Type: NO HR29M21 В нутро телевизора я не заглядывал, не специалист. Неисправность такая - телевизор прекрасно работает как с эфира, так и с iPTV приставки, но с пульта дистанционного управления телевизором можно только регулировать громкость и все. Остальные функции не работают, хотя при попытке выбора канала светодиод на передней панели подмигивает в такт нажатиям. Слышал что существуют программируемые режимы ограниченного доступа к телевизору с пульта (например для работы в гостиницах, больницах), вот я и задал вопрос: не мог ли я случайно набрать на пульте такой код доступа к этому режиму? Если ДА, то как из этого выйти? Если надо менять детали, то телевизор повезу в сервисный центр. Тащить его туда, не имея уверенности в аппаратной неисправности, нет смысла (да и сил тоже, возраст уже давно не тот...), а на телефонные звонки в центр девушки милым голосом отвечают: привозите, разберемся и мастера к телефону не приглашают, да у него на это и времени наверное нет. |
| Morlock 13/04/2009 13:16 |
Ну какая вам клиентам разница отчего софт лёг? Залить его ты не сможешь, посему дорога в ад. Т.е. в СЦ!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 12:18 Времени потрещать у нас есть. Но только с коллегами. По телефону не ремонтируем. ![]() |
| KRAB 13/04/2009 14:15 |
| мастер-ломастер 13/04/2009 19:20 |
Kolyda, последний вариант , отключи эту бодягу IPTV, и попробуй включить без неё, если не получится ---в Сервис. |
| Kolyda 13/04/2009 23:12 |
KRAB,
Kolyda, последний вариант , отключи эту бодягу IPTV, и попробуй включить без неё, если не получится ---в Сервис. Пробовал, что толку... Morelock, Ну какая вам клиентам разница отчего софт лёг? Залить его ты не сможешь, посему дорога в ад. Т.е. в СЦ! Так вот и вопрос: софт или железо? А если софт, то где? В пульте? Или его там нет, только в процессоре телевизора? ... Уж больно неохота тащить эту махину в С.Ц. Искать машину, кто поможет погрузить и т.д. |
| АВАС 13/04/2009 23:27 |
Kolyda, проверь пульт на камере (найдёшь здесь) если отдельные функции правильные, то достаточно убедиться в работоспособности остальных кнопок. Пролистай инструкцию пользователя и прочитай! Если всё выше изложенное не приведёт к пониманию, как "культурная фея" сдавайся в АСЦ. ![]() |
| zarah 14/04/2009 07:56 |
А че это вы все тут делаете? ![]() |
