SyncMaster 763MB нет резкости и яркости | |
| Gooch 29/04/2009 07:44 |
Всем привет! Монитор SyncMaster, model: 763MB S, Model Code: CA17KSBU/EDC, Chassis Code: DP85.
Текст стал совершенно не читаем, с начало сильно дергалось изображение, заменил все кондеры в БП, на выходе БП и около умножителя...плавать изображение перестало, но осталось следующее, изображение очень темное, текст еле читаем, при увеличении яркости текст вообще расплывается в что то черное! стандартное размагничивание не помагает, чистату мерцания пробывал менять и тоже без результатно, подскажите пожалуйста где собака зарыта
PS: Кстати порвал резинку на присоске, моник очень долго не разбирался и она просто пристыла к кинескопу...склеел её супер клеем буду благадарен если расскажите о последствиях не целостности присоски ![]() |
| TE 29/04/2009 09:39 |
Судя по описанию, трубу в мусорку. Однозначно ответить можно после соответствующих измерений. |
| Gooch 29/04/2009 10:37 |
буду рад сделать измерения если подскажите где и что мерить ![]() |
| TE 29/04/2009 11:40 |
Сначала изучить устройство и работу электронно-лучевой трубки. |
| Gooch 29/04/2009 12:04 |
блин...меня вот часто убивает на форумах вот такое отношение...почему бы просто не сказать что и где сделать??? Форум для того и сделан что бы помогать людям, а не слать куда подальше! Сделайте тогда тему где будет описано, что и как делать! надо помогать людям, а не умничать! Смысл форума потерян с таким отношением к пользователям! На крайняк если лень писать, киньте сцылу с описанием что нужно делать или вообще воздержитесь от ответа! |
| TE 29/04/2009 14:22 |
Gooch, форум сделан для тех, кто ремонтирует мониторы или хотя бы имеет знания в электронике, чего у тебя нет. Попробуй поискать форум, где не предъявляют этих требований. |
| Gooch 29/04/2009 18:23 |
между прочем знания в электронике есть...трубками занимаюсь редко, да и начал не так давно ими заниматься...по-этому и написал на форум чтоб помогли, а не гнобили...задал конкретный вопрос, а ответа так и не услышал! и при чем тут принцип работы ЭЛТ...я в курсе как ЭЛТ работает...просто надо уметь признавать то, что помочь не можете! |
