Samsung 913N
vitamax
30/04/2009 21:59
Samsung SyncMaster 913N. Вертикальные полосы бывает появляется только две полосы.Вопрос это вылечить можно?
TE
01/05/2009 09:19
Думаю заменой матрицы можно.
NE51S
01/05/2009 09:33
TE писал:
Да, к сожалению это не лечится.
vitamax
01/05/2009 10:05
Замена матраса дело дорогое .Монитор пойдет на запчасти .Поэтому тему считаю не нужной .Прошу модераторов тему удалить.
maks_volgodonsk
17/07/2009 22:41
Не работает монитор Samsung SyncMaster 913n…
Проблема такая. Монитор работает нормально пару минут потом отключатся и на экране появляется сообщение – Неоптимальный режим. Рекомендованный режим (и высокое разрешение).
Кто-нибудь знает как решить эту проблему? Может нужно перепрошить? Еще бы знать как это делается =)
Pioner
17/07/2009 23:42
тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section33/
4taket
18/07/2009 07:13
Меняй проц.
neo831
18/07/2009 10:47
maks_volgodonsk, Процессор сначала погреть феном а потом, по результатам, заказывать и менять.
4taket
18/07/2009 12:25
neo831 писал:
Типичная неисправность. Лучше сразу поменять.
maks_volgodonsk
20/07/2009 12:18
Спасибо!
Dwarf
26/10/2009 09:27
Samsung 913N
Такая проблема. С отключенным кабелем говорит что нет сигнала... Подключаем к компу (ноуту, и т.д. ) Экран гаснет ( подсветка ) и ноль реакций. Разрешение 800на600 60 герц. При удержании клавиши меню выдаёт табличку ( включив подсветку) с рисунком VGA разъёма и надписью Test Good. Никто не сталкивался с таким багом?
Dark Angel
26/10/2009 10:40
Dwarf, видимо проц гребет.
Dwarf
26/10/2009 14:32
В смысле ремонтировать дохлый номер? Или есть фитча типа прогрева на 710 тых моделях? улыбка
neo831
26/10/2009 16:41
Под замену.
Dwarf
26/10/2009 17:25
ну может посоветуете тогда хде этот проц можно преобрести? желательно по почте наложным платежом, если есть такая возможность.
Dwarf
26/10/2009 19:55
отбой и закрытие темы улыбка Тем кому интересно - Выпаиваем NT68F63LG, прокаливаем феном на 400 градусах 3 минуты , даём остыть естественным образом, впаиваем обратно и наслаждаемся работой. Одним словом - вся электроника в этом звере от 710-того. Естно отличаются прошивки.
neo831
27/10/2009 16:46
Dwarf, Через неделю вернется он к тебе.
Jampers
11/11/2009 20:15
неделя прошла.
Видимо "ожег" прижился смех
yura m
28/12/2010 21:58
SAMSUNG 913N
Подскажите чем заменить
APL5522KCTR
Marko2007
28/12/2010 23:50
Расскажи поподробнее:
где стоит и причину замены.
yura m
28/12/2010 23:52
mainboard, IC601, двухканальный стабилизатор 3,3В и 2,5В
выгорела, остались лапки и подложка
Marko2007
28/12/2010 23:58
Вот это уже лучше.
Заменить можно только оригинальным.
yura m
29/12/2010 00:02
Marko2007, а где заказать можно микруху или плату. Только про СЦ не рассказывай. 3500 т.р. просят, проще новый купить.
Marko2007
29/12/2010 00:12
Спроси у Master Mixa
http://monitor.espec.ws/users/23020.html
yura m
29/12/2010 00:14
Marko2007, спасибо
Marko2007
29/12/2010 01:13
Посмотри здесь.
http://monitor.espec.ws/section12/
m.ix
29/12/2010 03:04
1 Сижу и думаю, а где же это я что то продаю???
2 для DS есть иной раздел форума, если сам не смог его найти.
3 тема не надлежащим образом оформлена
4 плата дешевле не будет
5 yura m, есть интернет магазины, которые рассылками занимаются
serg1510
23/08/2011 21:48
Samsung SyncMaster 913N быстрое мигание индикатора питания
Samsung SyncMaster 913N (model code: MJ19ESKSB/EDC, БП-инвертор model:PWI1704SGC REV1.5) быстро мигает индикатор питания. К.З. и вздутых конденсаторов в цепи 5В и 13В нет. Выходное напряжение блока питания прыгает от 5В до 6В и обратно, а 13В до 15В. На обратная связь БП PC101 (L0529) напряжение прыгает от 3В до 4В, а на PC102 (L0529) равно 0В. Из-за отсутствия схемы не могу понять, что заставляет так плавать выходное напряжение БП (одинаково ведет себя с нагрузкой и без нее)?
TE
23/08/2011 22:54
Нет схемы, не знаешь принципа действия блока, так проверяй все детали подряд, их там с гулькин нос.
Иван72
27/08/2011 13:42
serg1510, то что конденсаторы невздутые, это не признак их замечательности. Бывает часто, они высыхают и не успевают вздуться. Модель SyncMaster 913N уже года три как не выпускается. так что твоему мону уже лет пять. Так что электролиты меняй все смело. Скорее всего у этого мона бегала вначале заставка, предлагающая изменить разрещение дисплея. Но плосле всяких смелых экспериментов мон сдох окончательно и теперь только моргает индикатором.
Iskander-M
25/09/2011 04:58
Samsung 913N Калиброва
Друзья, занимаюсь фотографией, но покупку монитора на супер IPS матрице или какого-нибудь другого IPS или MVA монитора не рассматриваю, так как живу по принципу: "Пока не умрет".
Так вот, у меня нет ,к сожалению, знакомых с калибраторами. Пробовал выставлять значение Яркость/Контраст на 61/70 и доводить в Lutcurve до ума. Однако по цветам выходит убожество. Кто какие-нибудь нормальные значения для него знает, чтобы хоть как-то можно было работать. Помогите, очень
И извиняюсь что тему сделал в форуме по ЭЛТ мониторам. рёв в три ручья
