Prestigio P151 - не включается после пожара | |||||
| wanna_know 04/05/2009 19:33 |
Монитор Prestigio P151:
Пришёл с пожаром в БП( стабилитрон и диод на входе питания ШИМ-контроллера, ШИМ-контроллер, резистор Rsense, полевик, диодный мост, предохранитель ). После восстановления БП: - при подаче 220 В небольшая вспышка на матрице и тишина; - если отцепить подсветку - самое( без вспышки ); При этом питание с БП идёт. |
| Hause 04/05/2009 21:05 |
Светодиод на передней панели загорается? Нет ли беременных емкостей в блоке питания, пробитых диодов? |
| wanna_know 05/05/2009 18:28 |
Даже не моргнёт.
Нет. Напряжения на выходе держатся. Есть ли у кого схема этого монитора и, может быть, перепрошить его нужно? |
