Prestigio P151 - не включается после пожара
wanna_know
wanna_know
Сообщение #1 От 04/05/2009 19:33 цитата
Монитор Prestigio P151:
Пришёл с пожаром в БП( стабилитрон и диод на входе питания ШИМ-контроллера, ШИМ-контроллер, резистор Rsense, полевик, диодный мост, предохранитель ).
После восстановления БП:
- при подаче 220 В небольшая вспышка на матрице и тишина;
- если отцепить подсветку - самое( без вспышки );
При этом питание с БП идёт.
Hause
Сообщение #2 От 04/05/2009 21:05 цитата
Светодиод на передней панели загорается? Нет ли беременных емкостей в блоке питания, пробитых диодов?
wanna_know
wanna_know
Сообщение #3 От 05/05/2009 18:28 цитата
Hause писал:
Даже не моргнёт.
Hause писал:
Нет. Напряжения на выходе держатся.
Есть ли у кого схема этого монитора и, может быть, перепрошить его нужно?
555
