LG Flatron 700B моргает зеленый светодиод | |
| vadkor 11/05/2009 21:01 |
Дброго вечера!! Помогите с решением!! Монитор LG Flatron 700B ---
При включении мигает светодиод и невключается. ![]() |
| pirania 11/05/2009 22:20 |
Как то невнятно пишете- не включается (мигает светодиод, слышно тикание ) или просто нет изображения? А транзистор Q719 и электролит С744 в цепи его стока целы? А накальное напряжение сколько? |
| TE 12/05/2009 08:32 |
vadkor, прочитать правила раздела и отредактировать тему. Никаких "все напруги выдает", "в норме" и пр., только конкретные цифры. |
| vadkor 13/05/2009 07:06 |
Исправлюсь! Светодиод моргает ,ничего не щелкает ни каких звуков.
как замерить накальное напряжение? |
| pirania 13/05/2009 20:00 |
Если светодиод периодически мигает, значит блок питания перегружается, если только сам ШИМ исправен. С ШИМ отдельная песня. Накальное напряжение меряется удобно на плате кинескопа без снятия поддона платы, но с распайкой корпуса ПК- на платке оно помечено 6,3В, вообще-то может быть ~6B. Нет ли пробитых деталей или высохших электролитов во вторичных цепях блока питания в т. ч. Q719 и высохший С744. А как Вы меряете напряжения, если питание вкл, выкл, вкл и т.д.? А какое шасси CA- нумр?
С аппарата снимается крышка, зарисовываются все концы, снимается с платы поддон и проверяются подозрительные элементы. Может стоит обратиться в сервис? |
