LG Flatron 700B моргает зеленый светодиод
vadkor
Сообщение #1 От 11/05/2009 21:01 цитата
Дброго вечера!! Помогите с решением!! Монитор LG Flatron 700B ---
При включении мигает светодиод и невключается. рёв в три ручья
pirania
Сообщение #2 От 11/05/2009 22:20 цитата
Как то невнятно пишете- не включается (мигает светодиод, слышно тикание ) или просто нет изображения? А транзистор Q719 и электролит С744 в цепи его стока целы? А накальное напряжение сколько?
TE
Сообщение #3 От 12/05/2009 08:32 цитата
vadkor, прочитать правила раздела и отредактировать тему. Никаких "все напруги выдает", "в норме" и пр., только конкретные цифры.
vadkor
Сообщение #4 От 13/05/2009 07:06 цитата
Исправлюсь! Светодиод моргает ,ничего не щелкает ни каких звуков.
как замерить накальное напряжение?
pirania
Сообщение #5 От 13/05/2009 20:00 цитата
Если светодиод периодически мигает, значит блок питания перегружается, если только сам ШИМ исправен. С ШИМ отдельная песня. Накальное напряжение меряется удобно на плате кинескопа без снятия поддона платы, но с распайкой корпуса ПК- на платке оно помечено 6,3В, вообще-то может быть ~6B. Нет ли пробитых деталей или высохших электролитов во вторичных цепях блока питания в т. ч. Q719 и высохший С744. А как Вы меряете напряжения, если питание вкл, выкл, вкл и т.д.? А какое шасси CA- нумр?
С аппарата снимается крышка, зарисовываются все концы, снимается с платы поддон и проверяются подозрительные элементы. Может стоит обратиться в сервис?
1
43
Х2
