Не включается a/м LG TCC-9410
DiZ12
21/05/2009 22:26
Не включается a/м LG TCC-9410... на какой его можно заменить, а то заказ ждать долго.
Что кромен него еще может сгореть...
микросхема приложена отметьте...
Sergo47
21/05/2009 22:44
я думаю не в этом транзисторе проблема. Этот транзистор учавствует в формировании питания для активной антенны. Надо искать другие причины.Сгореть могло что угодно. Тестер в руки и вперёд мерять напруги.
DiZ12
22/05/2009 05:51
т.е Sergo47, и без него она может работать да?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 06:56
я не профессионал в этом деле подскажите откуда тогда начинать проверку всего?
Paganel
22/05/2009 06:23
DiZ12 писал:
С питания проца (Q807) и ключа питания (Q808).
Серж66
22/05/2009 08:28
если на проц питание не подавать он включаться не будет, если на кварце синусоиды не будет включаться не будет,если не подключить 2 плюса включаться не будет,если будет обгоревшая минусовая дорожка в нескольких местах включаться не будет.
Ну и ещё всего много. подмигивание
DiZ12
22/05/2009 09:16
Paganel писал:
DiZ12 писал:
Да да ты прав (Q808) вот он скорее всего выгорел так как видно что он хорошо нагрелся подним имеется нагарчик...
каким его можно заменить? вот такой подойдет КТ816Г?
без этого транзиатора должна включаться,816 пойдёт
DiZ12
24/05/2009 22:16
Товарищи не подскажите что мультиметр должен выдавать при измерении Q807 Транзистора... я его мерею на напряжение он у меня показывает 00.5 присоединении к базе и колекора или иметтера точно не знаю.... но если перебросить клемы тестера на оборот то показаний нет.... да если я заменю Q807 на КТ816Г ... это будет работать???
Sergo47
24/05/2009 22:50
DiZ12, я бы посоветовал отнести лучше в мастерскую,пока совсем не ушатал аппарат.
Иван Василич
25/05/2009 05:39
Ужас!!!!!!!!!!!!!
DiZ12, Правила конференции почитайте
DiZ12
25/05/2009 06:21
Ладно понел улыбка спасибо
DiZ12
31/05/2009 21:54
Товарищи оказалось, что руки у меня от туда растут! Сделал поёт родная))) всегото заменил Q808 и все впорядке) спасибо всем кто мне тут помог)!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 23:16
может у кого есть инструкция по эксплуатации?
