DiZ12
Не включается a/м LG TCC-9410... на какой его можно заменить, а то заказ ждать долго.
Что кромен него еще может сгореть...
микросхема приложена отметьте...
LG TCC-9410.pdf 748.56 КБ Скачано: 454 раз(а)
Sergo47
| я думаю не в этом транзисторе проблема. Этот транзистор учавствует в формировании питания для активной антенны. Надо искать другие причины.Сгореть могло что угодно. Тестер в руки и вперёд мерять напруги. |
DiZ12
т.е Sergo47, и без него она может работать да?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 06:56
я не профессионал в этом деле подскажите откуда тогда начинать проверку всего? |
Paganel
| DiZ12 писал: | | откуда тогда начинать проверку всего? | С питания проца (Q807) и ключа питания (Q808). |
Серж66
если на проц питание не подавать он включаться не будет, если на кварце синусоиды не будет включаться не будет,если не подключить 2 плюса включаться не будет,если будет обгоревшая минусовая дорожка в нескольких местах включаться не будет.
Ну и ещё всего много.  |
DiZ12
| Paganel писал: | | DiZ12 писал: | | откуда тогда начинать проверку всего? | С питания проца (Q807) и ключа питания (Q808). |
Да да ты прав (Q808) вот он скорее всего выгорел так как видно что он хорошо нагрелся подним имеется нагарчик...
каким его можно заменить? вот такой подойдет КТ816Г? |
| без этого транзиатора должна включаться,816 пойдёт |
DiZ12
| Товарищи не подскажите что мультиметр должен выдавать при измерении Q807 Транзистора... я его мерею на напряжение он у меня показывает 00.5 присоединении к базе и колекора или иметтера точно не знаю.... но если перебросить клемы тестера на оборот то показаний нет.... да если я заменю Q807 на КТ816Г ... это будет работать??? |
Sergo47
| DiZ12, я бы посоветовал отнести лучше в мастерскую,пока совсем не ушатал аппарат. |
Иван Василич
| Цитата: | | Товарищи не подскажите что мультиметр должен выдавать при измерении Q807 Транзистора |
Ужас!!!!!!!!!!!!!
DiZ12, Правила конференции почитайте |
DiZ12
Ладно понел спасибо |
DiZ12
Товарищи оказалось, что руки у меня от туда растут! Сделал поёт родная))) всегото заменил Q808 и все впорядке) спасибо всем кто мне тут помог)!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 23:16
может у кого есть инструкция по эксплуатации? |
