Можно ли поменять платы управления в Indesit WIU61 от WIU81
opechatka
Сообщение #1 От 29/09/2009 20:59 цитата
Проблема следующая. После стирки машина зависла на одной программе. То есть программа выполняется, но селектор программ при переключении вообще никак не реагирует. На вид на плате ничего не произошло, ничего не сгорело. Мастера в Казани оценивают за труд "смены платы - 2500р. Может это и не дорого, но я нашел по объявлению машинку Indesit WIU81, в которой накрылись подшипники, а плата в нормальном состоянии, и просят они за это 1500р.
Вопрос конечно к знатокам, мастерам и т.п. Понимаю, что знание стоит денег, но надеюсь на помощь все равно. Что можно сделать с моей платой и можно ли просто тупо поменять плату одну на другую.... Пожалуйста помогите.
Kurt76
Сообщение #2 От 29/09/2009 21:05 цитата
opechatka, блин там упс! -менять нада.. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 22:08
opechatka, ..или перепрошить...81 под 61 если мотор колекторный..
хотя сравни платы,чтоб не оказалось..что ручки лишние или не хватает..
равнодушие
opechatka
Сообщение #3 От 29/09/2009 21:12 цитата
внешний вид 81-ой такой же как и на 61, исключение - самая правая клавиша у 81 - смена скорости отжимания, а у 61 - отмена отжимания вообще....
майкюэль
Сообщение #4 От 29/09/2009 21:20 цитата
да там упс! неисправен.плату из за этого менять глупо.либо заменить либо в ряде случаев восстановить.обзвони мастеров найди кто возьмется вот и все.только не говори при звонке упс! .просто опиши проблему квалифицированный механик поймет.
Kurt76
Сообщение #5 От 29/09/2009 21:20 цитата
opechatka, если движ коллекторный..относи на перепрошиву...или ремонт...там просто..сдох упс!
ну по крайней мере для моего региона.. равнодушие
opechatka
Сообщение #6 От 29/09/2009 21:22 цитата
Есть кто-нибудь из Казани нормальный механик которые не дерет 5 шкур? улыбка упс! или я путаю (извините у меня гуманитарное образование, только учусь в таких делах) который упс!
майкюэль
Сообщение #7 От 29/09/2009 21:28 цитата
Kurt76, пожно если уж на то пошло память перекинуть.только не нужно подмигивание opechatka, упс!
Kurt76
Сообщение #8 От 29/09/2009 21:31 цитата
майкюэль, та да ты прав..у движка та наверно обычный запас мощности..он себе сразу апгрэйт
сделает...новой платой.. смех
opechatka
Сообщение #9 От 29/09/2009 21:33 цитата
Я конечно понимаю, над молодыми прикалывать необходимо, но не страшно если я поменяю плату от 81 на 61? недовольство, огорчение
Kurt76
Сообщение #10 От 29/09/2009 21:36 цитата
opechatka, в принципе-нет...но если будет не совпадение программ..
лучше перепрошить..надо-пробывать..а вообще мы всё-тебе подробно-ОТПИСАЛИ
майкюэль
Сообщение #11 От 29/09/2009 21:44 цитата
Kurt76, не совсем понял тебя.причем тут мощность движка.железо одно и тоже.модули могут различаться но не существенно.перекидываем модуль и ставим на него память с родной платы.если версия проца совпадает конечно.могу в чем то ошибаться но мощность двига точно ни при делах.да и движки там одинаковые....
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 29/09/2009 21:48 цитата
opechatka писал:
Есть кто-нибудь из Казани нормальный механик ...?
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html подмигивание
Kurt76
Сообщение #13 От 29/09/2009 21:48 цитата
майкюэль, я просто не сравнивал движки.. улыбка
ну думаю,а в друг итальяшки..на 600-оборотную какой-нибудь...маломощный ставят.. улыбка
майкюэль
Сообщение #14 От 29/09/2009 22:15 цитата
Kurt76, ты меня удивляешь смех
opechatka
Сообщение #15 От 30/09/2009 00:04 цитата
так я ничего и не понял....
crush
crush
Сообщение #16 От 30/09/2009 00:21 цитата
opechatka, написали же русским языком (ну может немного не разборчиво подмигивание )
1 -модуль поменять можно,память только под твою машину заточить нужно.
2 - а можно и подремонтировать исходный модуль,в принципе за ту же цену,что ты хочешь купить стиралку
opechatka
Сообщение #17 От 30/09/2009 00:41 цитата
упс!
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 01:41
выпаяю и вставлю в 61 плату
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 01:46
упс!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #18 От 30/09/2009 06:15 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Kurt76, майкюэль, лично от себя делаю вам персональное замечание.На блюдечко всё выкатите и пусть ВСЕ клиенты обозревают вашу доброту.Все подобные советы-в личку.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 05:16
тему сношу в корзину.есть какие то вопросы-пишите мне в личку.
