Можно ли поменять платы управления в Indesit WIU61 от WIU81 | |||
| opechatka 29/09/2009 20:59 |
Проблема следующая. После стирки машина зависла на одной программе. То есть программа выполняется, но селектор программ при переключении вообще никак не реагирует. На вид на плате ничего не произошло, ничего не сгорело. Мастера в Казани оценивают за труд "смены платы - 2500р. Может это и не дорого, но я нашел по объявлению машинку Indesit WIU81, в которой накрылись подшипники, а плата в нормальном состоянии, и просят они за это 1500р.
Вопрос конечно к знатокам, мастерам и т.п. Понимаю, что знание стоит денег, но надеюсь на помощь все равно. Что можно сделать с моей платой и можно ли просто тупо поменять плату одну на другую.... Пожалуйста помогите. |
| Kurt76 29/09/2009 21:05 |
opechatka, блин там -менять нада..
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 22:08 opechatka, ..или перепрошить...81 под 61 если мотор колекторный.. хотя сравни платы,чтоб не оказалось..что ручки лишние или не хватает.. ![]() |
| opechatka 29/09/2009 21:12 |
внешний вид 81-ой такой же как и на 61, исключение - самая правая клавиша у 81 - смена скорости отжимания, а у 61 - отмена отжимания вообще.... |
| майкюэль 29/09/2009 21:20 |
да там неисправен.плату из за этого менять глупо.либо заменить либо в ряде случаев восстановить.обзвони мастеров найди кто возьмется вот и все.только не говори при звонке .просто опиши проблему квалифицированный механик поймет. |
| Kurt76 29/09/2009 21:20 |
opechatka, если движ коллекторный..относи на перепрошиву...или ремонт...там просто..сдох
ну по крайней мере для моего региона.. ![]() |
| opechatka 29/09/2009 21:22 |
Есть кто-нибудь из Казани нормальный механик которые не дерет 5 шкур? или я путаю (извините у меня гуманитарное образование, только учусь в таких делах) который ![]() |
| майкюэль 29/09/2009 21:28 |
Kurt76, пожно если уж на то пошло память перекинуть.только не нужно opechatka, ![]() |
| Kurt76 29/09/2009 21:31 |
майкюэль, та да ты прав..у движка та наверно обычный запас мощности..он себе сразу апгрэйт
сделает...новой платой.. ![]() |
| opechatka 29/09/2009 21:33 |
Я конечно понимаю, над молодыми прикалывать необходимо, но не страшно если я поменяю плату от 81 на 61? ![]() |
| Kurt76 29/09/2009 21:36 |
opechatka, в принципе-нет...но если будет не совпадение программ..
лучше перепрошить..надо-пробывать..а вообще мы всё-тебе подробно-ОТПИСАЛИ |
| майкюэль 29/09/2009 21:44 |
Kurt76, не совсем понял тебя.причем тут мощность движка.железо одно и тоже.модули могут различаться но не существенно.перекидываем модуль и ставим на него память с родной платы.если версия проца совпадает конечно.могу в чем то ошибаться но мощность двига точно ни при делах.да и движки там одинаковые.... |
| virmeshter 29/09/2009 21:48 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html ![]() |
| Kurt76 29/09/2009 21:48 |
майкюэль, я просто не сравнивал движки..
ну думаю,а в друг итальяшки..на 600-оборотную какой-нибудь...маломощный ставят.. ![]() |
| майкюэль 29/09/2009 22:15 |
Kurt76, ты меня удивляешь ![]() |
| opechatka 30/09/2009 00:04 |
так я ничего и не понял.... |
| crush 30/09/2009 00:21 |
opechatka, написали же русским языком (ну может немного не разборчиво )
1 -модуль поменять можно,память только под твою машину заточить нужно. 2 - а можно и подремонтировать исходный модуль,в принципе за ту же цену,что ты хочешь купить стиралку |
| opechatka 30/09/2009 00:41 |
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 01:41 выпаяю и вставлю в 61 плату ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 01:46 ![]() |
| Рифат 30/09/2009 06:15 |
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 05:16 тему сношу в корзину.есть какие то вопросы-пишите мне в личку. |
