Samsung S852 проводит полный цикл стирки до полскани и остан
Анат59
22/05/2009 14:08
ает дальнейший цикл полоскания и отжима ,вода полностью залита,т.е. не происходит дальнейшая откачка воды ,при этом через минут 5ть загорается ошибка проверте фильтр или шланг ,горит програмный ряд и 40гр, помпа снята и проверенна автономно ,все входы выходы прочищенны тонким тросиком ,перегибов нет , похоже во время останова нагреваеться элемент управления помпой (предположительно). Засоветуйте что делать дальше,модуль стоит 4.2тыр машина 8тыр, сумашествие
allfat
22/05/2009 14:16
Анат59 писал:
это с отключенной помпой? Пиши точнее!А если помпу поменять?
Анат59,
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
alexandr87
22/05/2009 14:41
Анат59, обратись к мастеру - дешевле будет!
Мелиор
22/05/2009 21:56
Анат59, вы зашли на форум мастеров. Прежде, чем получите дальнейшие советы сообщите, что делали, что замеряли. Напряжения, сопротивления... Часто ли посещаете наш форум? Сколько машинок в день ремонтируете?
голливудская улыбка
alexu
22/05/2009 23:31
Мелиор, добрый вечер,Анат59 погнал проверять всё что ему здесь насоветовали
p.s я думал вся тема слетит ,но ты ему дал видать последний шанс подмигивание
ИНЭКО
23/05/2009 11:10
alexu, да какой же это шанс? это пояснение... классно!
Мелиор писал:
Рифат
23/05/2009 11:16
тема не исправлена.автора нет.-тема полежит в корзине.Аминь. голливудская улыбка
ИНЭКО
23/05/2009 11:18
grifat, суббота, автор может проснётся сегодня ?
Рифат
23/05/2009 11:23
ИНЭКО, ну ещё не все варианты решения проблемы здесь выложены.Он подождёт.а потом придёт с блокнотиком подмигивание
ИНЭКО
23/05/2009 11:43
Если он -Анат59, может у него сегодня юбилей-полтишок ? - тог7да и задарить можно...
wolf50
23/05/2009 14:14
ИНЭКО писал:
ИНЭКО, а если я, wolf50,то я не человек,по твоему злость
Пол темы уже в корзине,а вы флудерасты никак не угомонитесь недовольство, огорчение
ИНЭКО
23/05/2009 14:53
wolf50, ты волк, волком и смотришь, ну никогда ты не улыбнёшься - всё время ворчишь, всё писать запрещаешь - Скукота с тобой общаться. бяка
А если тенбе "50" - поздравлю , мне не жалко, может меньше ворчать будешь.
успеешь прочитать пока удалят...
wolf50
23/05/2009 15:09
ИНЭКО, 50-это регион,на улыбка
ИНЭКО
23/05/2009 15:13
wolf50 писал:
на
Ну можешь же ! NBFD
sasa73
24/05/2009 19:08
Из начала ничего не понял, господа пожалуста войдите в моё положение и разъясните таку ситуацию: СМ SAMSUNG- режим быстра стирка - температура - 40 отжим - 600. Стирает, сливает, закачивает на полоскание, полощет, воду НЕ сливает, через не которое время горят лампочки, по Инструкции "-Очистите фильтр от мусора-Убедитесь что шланг сливной подсоединен правильно" Шум насоса слышен, но воду не качает.
Мои действия Отключаю СМ. воду вычерпываю, через фильтр сливаю остатки. Включаю отжим 600. СМ отжимает, насос работает.
И так уже 5 раз. Помогите в чем дело, НАСОС или МОЗГИ ЭЛЕКТРОННЫЕ сгорели?
Заранее спасибо. Жену жалко.
мастер см
25/05/2009 00:14
90%насос
Анат59
25/05/2009 09:01
Не судите за отсутствие , комп рабочий ,в выхи был на даче . так вот после того как все машинку перетряхнул, снял насос, прочистил шланги ,все проходы воды на этом пути , в модуле перешатал элементы на определение холодной пайки , машину запустила Жена (уже был на работе) она провела полный цыкл стирки с отжимом и как положенно отключилась,короче как и должно быть , через 3 часа опять зарядив СМ ,опять старая ситуация 1 фаза стирки до полоскания отжимания и останов с водой,выдает ошибку очичтите фильтр или проверте шланг. В Эл. модуль пока с прибором не лазил ни чего не мерил и схемы нет. Вот такая ситуевина . Да насчет мастера я же указал запрос у них за рабрту с модулем 7тыр и нахрена , я проще новую СМ куплю.
Рифат
25/05/2009 09:36
Анат59, так и будешь в корзине писать?
