Анат59
ает дальнейший цикл полоскания и отжима ,вода полностью залита,т.е. не происходит дальнейшая откачка воды ,при этом через минут 5ть загорается ошибка проверте фильтр или шланг ,горит програмный ряд и 40гр, помпа снята и проверенна автономно ,все входы выходы прочищенны тонким тросиком ,перегибов нет , похоже во время останова нагреваеться элемент управления помпой (предположительно). Засоветуйте что делать дальше,модуль стоит 4.2тыр машина 8тыр,  |
allfat
Добрый дядя
| Анат59 писал: | | похоже во время останова нагреваеться элемент управления помпой |
это с отключенной помпой? Пиши точнее!А если помпу поменять? |
alexandr87
| Анат59, обратись к мастеру - дешевле будет! |
Мелиор
Анат59, вы зашли на форум мастеров. Прежде, чем получите дальнейшие советы сообщите, что делали, что замеряли. Напряжения, сопротивления... Часто ли посещаете наш форум? Сколько машинок в день ремонтируете?
alexu
Мелиор, добрый вечер,Анат59 погнал проверять всё что ему здесь насоветовали
p.s я думал вся тема слетит ,но ты ему дал видать последний шанс  |
ИНЭКО
alexu, да какой же это шанс? это пояснение... | Мелиор писал: | | вы зашли на форум мастеров. |
Рифат
Обыкновенный человек
тема не исправлена.автора нет.-тема полежит в корзине.Аминь.  |
ИНЭКО
| grifat, суббота, автор может проснётся сегодня ? |
Рифат
ИНЭКО, ну ещё не все варианты решения проблемы здесь выложены.Он подождёт.а потом придёт с блокнотиком  |
ИНЭКО
| Если он -Анат59, может у него сегодня юбилей-полтишок ? - тог7да и задарить можно... |
wolf50
| ИНЭКО писал: | | Если он -Анат59, может у него сегодня юбилей-полтишок ? |
ИНЭКО, а если я, wolf50,то я не человек,по твоему
Пол темы уже в корзине,а вы флудерасты никак не угомонитесь  |
ИНЭКО
wolf50, ты волк, волком и смотришь, ну никогда ты не улыбнёшься - всё время ворчишь, всё писать запрещаешь - Скукота с тобой общаться.
А если тенбе "50" - поздравлю , мне не жалко, может меньше ворчать будешь.
успеешь прочитать пока удалят... |
wolf50
ИНЭКО, 50-это регион,на  |
ИНЭКО
sasa73
Из начала ничего не понял, господа пожалуста войдите в моё положение и разъясните таку ситуацию: СМ SAMSUNG- режим быстра стирка - температура - 40 отжим - 600. Стирает, сливает, закачивает на полоскание, полощет, воду НЕ сливает, через не которое время горят лампочки, по Инструкции "-Очистите фильтр от мусора-Убедитесь что шланг сливной подсоединен правильно" Шум насоса слышен, но воду не качает.
Мои действия Отключаю СМ. воду вычерпываю, через фильтр сливаю остатки. Включаю отжим 600. СМ отжимает, насос работает.
И так уже 5 раз. Помогите в чем дело, НАСОС или МОЗГИ ЭЛЕКТРОННЫЕ сгорели?
Заранее спасибо. Жену жалко. |
мастер см
Анат59
| Не судите за отсутствие , комп рабочий ,в выхи был на даче . так вот после того как все машинку перетряхнул, снял насос, прочистил шланги ,все проходы воды на этом пути , в модуле перешатал элементы на определение холодной пайки , машину запустила Жена (уже был на работе) она провела полный цыкл стирки с отжимом и как положенно отключилась,короче как и должно быть , через 3 часа опять зарядив СМ ,опять старая ситуация 1 фаза стирки до полоскания отжимания и останов с водой,выдает ошибку очичтите фильтр или проверте шланг. В Эл. модуль пока с прибором не лазил ни чего не мерил и схемы нет. Вот такая ситуевина . Да насчет мастера я же указал запрос у них за рабрту с модулем 7тыр и нахрена , я проще новую СМ куплю. |
Рифат
| Анат59, так и будешь в корзине писать? |
