Вода в морозильной камере Bosch KGN 39X00
2Uri
26/05/2009 13:24
Добрый день.
Проблема следующего характера.
Холодильник Bosch KGN 39X00 использую примерно 2 года.
После 1,5 лет появилась данная проблема, а именно:
для слива, как я понимаю, воды при оттаивании агрегата есть специальное отверстие из верхней камеры холодильника в резервуар, расположенный в непосредственной близости от мотора (для более интенсивного испарения влаги). Слив происходит через морозильную камеру.
В последнее время стала появляться в морозильной камере вода. После внимательного рассмотрения, это вода из верхней камеры, которая стекает в отверстие для слива талой воды. Далее она естественно застывает в мороз. камере, образуя ледяную пробку в сливном отверстии.
Вода, не имеющая возможность стекать к двигателю для испарения, стекает в морозильную камеру, где замерзает.
В чём проблемма?
Я понимаю, что вода не должна сливаться при работающем холодильнике, т.к. она обязательно по пути застынет в морозильной камере.
Это по всей видимости конденсат... Или я не прав?
Ранее этой проблемы не было , она появилась относительно недавно.
Нужна помощь в решении этой проблемы.
олса
26/05/2009 14:30
Уплотнитель верхней камеры в порядке или нет?
2vlad
26/05/2009 17:24
А почистить не пробовали,- из холодильной камеры. Мягкой трубочкой или пластиковым хомутиком. Затем резиновую медицинскую грушу,тёплой водой,с напором. Ведь не обязательно замерзание, - может быть и засор. " Упс" недовольство, огорчение
2Uri
26/05/2009 18:07
Засора нет.
Я проверял.
Почему вода стекает непосредственно в морозильную камеру? Должна ли она туда стекать в рабочем режиме? Как она может там не замерзать? Я считаю, что это отверстие для отвода талой воды при размораживании холодильника. Я не прав?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 19:10
2vlad писал:
Да, в порядке. Уплотнитель прилегает плотно.
Должен ли образовываться конденсат при нормальной работе холодильника?
2vlad
26/05/2009 20:56
Исправляюсь...KGN-39х00-- No-Frost...вода появляется в мор.кам. в результате включения режима автоматической оттайки.Вода отводится через дренажное отверстие(в мор.кам). Во время оттайки работает нагреватель и вода должна отводиться не замерзая. Если вода стекает и замерзает в мор.кам, значит нет прохода в дренажном канале. Возможно засор или залип клапан(не уверен есть ли в БОШе) на конце дрен.канала(над ванночкой).
2Uri
27/05/2009 05:41
2vlad писал:
Клапана в дренажном канале нет. Проход свободный, я проверял. Вода появляется в процессе работы холодильника, не в момент разморозки. Может я чего не понимаю, но как вода, проходя через морозильную камеру где приличная минусовая температура, может не замерзнуть? недовольство, огорчение Дренажное отверстие закрывает именно ледяная пробка, и последующая стекающая вода поступает в морозилку, не большим количеством, но со временем её скапливается много. Вот в чём основная причина. Должна ли появляться вода в виде конденсата или по какой другой причине, если холодильник работает нормально? Ранее этой проблемы не было.
2vlad
27/05/2009 18:16
2Uri писал:
...Может я чего не понимаю, но как вода, проходя через морозильную камеру где приличная минусовая температура, может не замерзнуть? недовольство, огорчение Дренажное отверстие закрывает именно ледяная пробка...
Оттайка в мор. кам проходит автоматически(без Вашего участия) один-два раза в сутки. Заметить её трудно. Компрессор и вентилятор отключаются, включается нагреватель и происходит оттайка испарителя мор.кам.(охладителя - на нём в процессе охлаждения оседает иней). Вода отводится через дрен.отв.(мгновенно она не замерзает) Если какое то количество воды не ушло в дренаж, оно впоследствии замерзнет,образуя ледяную пробку. При следующих оттайках вода будет стекать на дно морозильной камеры. После оттайки холодильная система вновь включается "на охлаждение". Если у Вас нарушен отвод талой воды и сами Вы не можете устранить дефект ,вызывайте специалиста. равнодушие
2Uri
28/05/2009 05:43
В том то и дело, что вода стекает не с морозильной камеры, а с верхней. Далее, проходя свой путь через морозильную камеру, замерзает, т.к. морозильная камера работает в обычном режиме, т.е. морозит. Образовывается пробка. Далее это повторяется периодически, вода стекает с верхней камеры, ледяная пробка на участке магистрали отвода воды в морозильной камере не пускает воду по "правильному" пути и она стекает в морозильную камеру.
Что касается специалистов, то опыт общения у меня с ними огромный. Видел я этих парней с газовыми ключами и устойчивым перегаром. Вердикт у них один- "в морг" голливудская улыбка т.е. "везём в мастерскую" а от туда приедет калека, ободранный и замызганный. Вот поэтому и хочу сам разобраться и устранить проблему. Думаю , что страшного там ничего нет, главное найти "где болит".
В любом случае, спасибо за участие в решении моей проблемы, думаю, сообща мы её победим... классно!
2Uri
29/05/2009 06:26
Жду совета.... недовольство, огорчение
Terex
29/05/2009 23:22
Нрмальный цикл оттайки может быть нарушен при пропадании питания. Попробуй просто разморозить до полного оттаивания морозильной камеры, должно еще на 1,5 года хватить.
2Uri
01/06/2009 05:53
Terex писал:
Размораживал полностью, проблема не пропала...
Нефертити
28/08/2010 21:11
у меня такая же проблема...вы решили ее???
Мелиор
28/08/2010 21:28
Нефертити, больше года с момента последнего сообщения. Уж наверное решили, но участники обсуждения могли здесь с тех пор и не появляться
Нефертити
29/08/2010 07:12
Я об этом же подумала...не знаю что делать(
Мелиор
29/08/2010 09:16
Нефертити писал:
Варианта два
1. Вызвать мастера
2. Ремонтировать самому. Для этого создать новую тему
Мелиор, какой самому ремонтировать?
Мелиор
29/08/2010 17:26
xarl, ну я типа шучу улыбка Женщина-клиент всегда должна думать, что это она сама приняла решение
Нефертити
29/08/2010 19:54
нашли тему для прикола...я думала здесь типа дадут совет...а у вас тут патриархат во всю)))
Мелиор
29/08/2010 20:26
Нефертити, не фертии подмигивание При чем тут патриархат. Вы можете вызвать женщину-мастера (если найдете)
Нефертити
30/08/2010 08:58
да мне без разницы-мужчина или женщина...кстати первые мне более ближе....
DNIK
04/03/2021 15:14
Уважаемая Нефертити, чем закончилась проблема с БОШем.
DNIK
04/03/2021 19:44
Хотел выложить схему электронного блока на LIEBHERR, да это целый геморрой.
