Стиралка Ariston AVSL 109 R - ошибка F01 - РЕШЕНО
Gban
27/05/2009 09:14
Всех приветствую! Ребята, судя по описанию, я сделал вывод, что у мой СМА - ошибка F01. Полностью прочитал все аналогичные (предыдущие) темы, постарался проверить и выполнить все описанные шаги, но без результатов. Помогите разобраться дальше - месяца два назад самостоятельно поменял подшибники и вероятно, что нибудь напутал, что и привело к поломке (стирал раз 10 после этого). Сейчас думаю, стоит проверить все соединения по схеме - нет ли у кого подробной схемы (включая все возможные разьёмы)?
Я не мастер - но руки говорят золотые.
шайтан
27/05/2009 09:26
Gban писал:
Gban писал:
Если внимательно читал темы, то должен бы понять, что таких схем нет. А для начала исправь название темы, согласно правилам, а затем опиши конкретно - что и как проверил.
alexandr87
27/05/2009 09:33
уверен?
Gban
27/05/2009 09:44
шайтан, Чем название темы не устроило? Ошибка F01 - постоянно маргает кнопка - дополнительное полоскание
alexandr87, Запускаешь любой режим стирки, набирает воду (при этом барабан не вращается) и через 5 секунд шелкает релюшка и СМА переходит в режим доп.полоскание, а именно моргает кнопка "Доп.полоскание" и диод замка люка (еще быстрее)
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 10:54
вот так выглядит ошибка
шайтан
27/05/2009 09:59
Gban писал:
Во-первых: Прежде чем создавать тему надо прочитать правила форума, а во-вторых - не вижу описания проделанной работы по поиску неисправности.
Gban
27/05/2009 10:08
шайтан, Предлагаю, не выяснять отношения. Считаю название темы было указанно согласно правил.
Что касается проделанной работы - ни-какие агрегаты не менял. Просмотрел все контакты, зачистил, намазал вазелином, просмотрел все пучки на момент повреждения. Вот только сегодня прочитал тему про "щетки" - домой вернусь обязательно посмотрю.
Звонил в авторизированный сервисный центр - у нас в городе (Набережные Челны) - сообщили, что обязательно СМА нужно вести им, на дому они не тестируют и перепрошивку не делают (грешил сначала не неё). Сроки ремонта - не ограничено. Да и они же не ремонтируют - а сразу новое заказывают и все - клиент же платит.
2,5 года отработала - проблем не знал, потом понеслось.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 11:23
Ребята! Есть еще идеи - в чем может быть дело?
Я ведь не перепутал код ошибки?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 11:40
Я так же слышал, что по s/n можно узнать стоимость детали. Могу ли я узнать сколько будет стоить модуль, если все же проблема в нем? и каким образом?
Рифат
27/05/2009 11:11
Gban, тебе проще поспорить или исправить тему как положено? равнодушие Сам исправил на первый раз.
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Что конкретно по пунктам проверено?
23rus
27/05/2009 11:32
шайтан писал:
Gban писал:
шайтан, тут ты немного не прав. Нет схемы модуля, а принципиальная схема подключения к модулю есть. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 12:36
Gban, личка.
Gban
27/05/2009 12:03
grifat, Не поверишь тема изначально, так и называлась. По "просьбе" шайтан, исправил.
Проверил, все кроме пункта "4. Заменить электронный модуль" - дорогой наверное??? И получается если пункты с 1 по 3 выполнены - остается 4?
23rus, спасибо за схемку - её и спрашивал. И + а нет полной схемы по проводке (куда, что, зачем и т.д.)?
Рифат
27/05/2009 12:06
Gban, и симистор проверял? какой он по обозначению на плате?
Gban
27/05/2009 12:13
grifat, Нет. Не проверял. Если честно - что это? Я встречал это название, но ни где не нашел определение, так же как и тиристор управления (я не профи).
Рифат
27/05/2009 12:23
Gban писал:
Зачем тогда пустое льёшь?
Gban писал:
что это?
Пошёл я руки мыть. равнодушие Gban, иди к мастеру.
Vik77
27/05/2009 13:02
У трех фазника не найдешь щеток,так же и симистор на модуле.
(Набережные Челны)
Могу дать тел. мастера у тебя в городе.
Gban
27/05/2009 13:35
grifat, Выше по тексту я писал, что проверял только соединения!!! Что значит льёшь пустое? Замена модуля - я считал должна производиться уже в крайнем случае. Неужели, если бы я знал все эти фишки, симистры, тиристы и т.д.- обратился бы за помощью??? Согласись - мог ведь написать все что угодно - но написал правду.
Vik77,
Vik77 писал:
Не совсем понял, семистор есть или нет?
Vik77 писал:
Был бы рад.
Но прежде хочу сам прощупать.
23rus
27/05/2009 13:41
Gban, смотри аккуратно. Как правило после не квалифицырованного прощюпывания, ремонт становится ещё дороже.
Рифат
27/05/2009 13:42
Vik77, только посмотрел что 109 модель.Фотография с толку сбила.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 12:44
Gban, а вообще вот
...............Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией, на которой обсуждаются вопросы, связанные с разработкой, модернизацией, ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием всевозможной электронной аппаратуры и ее элементов. Все общение на другие темы происходит в разделе "Свободное общение", но и в нем все же не рекомендуется далеко уходить от основной тематики форума.
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик......................
cybe
27/05/2009 13:56
Gban, сложный модуль, даже для спецов. Можешь мне в личку, я рядом голливудская улыбка
cybe, классно!
Vik77
27/05/2009 14:02
Gban, В личку.Или в Нижнекамск.
cybe
27/05/2009 14:06
У меня даже стенд имеется с таким движком одобрение
23rus
27/05/2009 14:12
cybe, у меня стенд универсальный, на базе аристоновской вертикалки. Ставишь нужные переходники и можно разные платформы проверять. Сейчас модернезирую под самсунг. подмигивание
Vik77
27/05/2009 15:05
cybe писал:
Зы....можно и камне всего то 100км.Могу и приехать 1км ........руб в одну сторону улыбка
Рифат
27/05/2009 15:08
Стаи коршунов кружат,над клиента головой..... смех
23rus
27/05/2009 15:12
Да не, меня можно вычеркнуть из списка претиндентов. Далековато однако. Денюх не хватит..... смех
Рифат
27/05/2009 15:16
В смысле ,меня уже давно тянуло к соседям в Татарию съездить,посмотреть там всё,по экскурсиям пройтись. подмигивание смех
23rus
27/05/2009 15:18
grifat писал:
Да ладно, так и скажи объявления расклеить и визитки пораздовать смех подмигивание
Рифат
27/05/2009 15:20
Ну......это только в свободное от экскурсий время смех
23rus
27/05/2009 15:24
Правельно. Осваивать новые территории нужно. классно!
Gban
27/05/2009 15:26
Ребята! Что за балаган устроили? Если больше советом выручить не можете, может тему прикроем?
Рифат
27/05/2009 15:27
23rus, если только по гостям ,к cybe,Vik77, коньячку попить встретится улыбка А так -не-е-е-е-е. Нет
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 14:28
Gban, не переживай ты так ,почистим,приберём,даже заметно не будет. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 14:29
тем более ты никак пока не реагируешь на предложенные тебе варианты.
Vik77
27/05/2009 15:33
Gban, У тебя модуль вредный,тем более с такой ошибкой.
К мастеру стопудово сам его не осилешь.
если только по гостям ,к cybe,Vik77, оньячку попить встретится А так -не-е-е-е-е.
Добро пожаловать.Всегда рады гостям.
Gban
27/05/2009 15:35
Я выходил наверное?! Были дельные предложения? кроме как к мастеру
Gban писал:
А кто мешает? Отмечай "РЕШЕНО".
Gban
27/05/2009 15:57
Последний вопрос: как можно узнать стоимость модуля? (вроде как есть сайт, где по серийнику можно пробить?)
Vik77
27/05/2009 16:01
Gban, В личку не заглядывал?
23rus
27/05/2009 16:03
Gban, вызвал бы мастера,может отремонтирует по дешевле чем новый. Вон сколько тебе предлжений.
FAU2
27/05/2009 17:07
Gban писал:
С F1 блок тебе отремонтирует мало кто, нужен донор с другой ошибкой. Стоимость ремонта 50 % от стоимости нового. Новый 5 руб +/- 1руб без памяти.НО дефект модуля 100% вода, после подшипников и новый пойдет в морг влёт. Так что копи денюх на другую
Как вариант заплатил б за замену подшипников, сэкономил на ремонте. Или сервису пришлось для тебя купить новую машину.
allfat
27/05/2009 17:39
Я думаю,что важен не донор,а иметь саму машинку для ремонта.50 % это хорошо,но в условиях кризиса возможны и скидки....Главное не попасть на дилетанта,этот модуль действительно сложен в ремонте,так чтаа...
Gban
28/05/2009 12:23
FAU2, А при чем тут замена подшипников? Каким образом из-за них модуль слетел?
Я их без проблем поменял сам. Только не учел один момент, когда фишки все снимал, контакты отсоединял и проводульки откручивал - маркеровать нужно !!! поэтому на проводку подумал.
Потеков воды ни где не видел, но все равно все просушил и зачистил.
Я до сих пор не уверен, что дело в модуле!!!
Полагаю, что проверить можно, лишь взяв у кого-нибудь такой же модуль, поюзать?
Vik77, Ты про контакты мастера? Да посмотрел, спасибо, буду иметь в виду.
Gban
15/06/2009 07:12
Ребята, Вы все конечно молодцы - свое дело знаете.
Но вопреки всему этому - мне удалось самостоятельно починить свою СМА, причем дело было именно в модуле.
Вы говорили про симистры, я все про них узнал из Интернета, но придя домой и взглянув на модуль увидел - что их там НЕТ.
Вся схема построена на полевиках (транзисторы) и именно один из них и перегорел - 7 NB 60.
Я купил в магазине новый (помошьнее -10) и перепаял.
Спиралка работает еще лучше чем раньше, а ремонт обошёлся в 60 руб. Против Ваших 5 тыс. руб.
Одно обидно - я успел купить новую стиралку
Всем спасибо за участие.
sanchara
15/06/2009 10:37
Gban а так бы мастер тебе сделал качественно и с гарантией. Тебе бы напрягаться не пришлось. Заработал бы мастер для своей семьи 2000 рублей. А ты зажал для него денег. подмигивание
Gban
15/06/2009 10:57
недовольство, огорчение
Да уж. А теперь, из-за новой машинки, моя семья без сладкого останется.
классно!
Не от хорошей жизни сам вмешиваться начинаю. равнодушие
sanchara
15/06/2009 11:05
Gban ну ну на новую СМА нашол, а на ремонт денег нет. недовольство, огорчение Просто в следующий раз нужно все хорошо обдумать и не спешить. Не будешь же каждые 4-5 лет новую покупать
Gban
15/06/2009 12:27
sanchara,
Дома ребенок маленький и жена в положении - месяц без стиралки!?
Дальше оправдываться не буду.
А на ремонт пошел в надежде что с помощью всемирной сети найду решение - но увы, соответствующего не нашел. Вот скажи, покупать новый модуль, тогда как подшипники уже два раза менял, имело смысл? Все равно снова полетят. (5 тыс. рублей в мастерской сказали за новый модуль - и кто-то из участников за ремонт столько же предложил)
Купил стиралку, а потом, так как плохо шарю в схемах, залез в инет, посмотрел как все можно прозвонить и повторил на старом модуле - и результат не заставил себя долго ждать.
Я всегда знал: "Было бы желание, а результат будет" дело "мастера" боится.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 13:28
Gban писал:
sanchara,
По поводу денег оправдываться не буду.
vadimm2000
14/01/2012 20:27
Спасибо всем форумчанам !!!
за помощь в починке ст.машинки )))
