Стиралка Ariston AVSL 109 R - ошибка F01 - РЕШЕНО
На страницу 1, 2, 3  След.
Gban
Gban
Сообщение #1 От 27/05/2009 09:14 цитата
Всех приветствую! Ребята, судя по описанию, я сделал вывод, что у мой СМА - ошибка F01. Полностью прочитал все аналогичные (предыдущие) темы, постарался проверить и выполнить все описанные шаги, но без результатов. Помогите разобраться дальше - месяца два назад самостоятельно поменял подшибники и вероятно, что нибудь напутал, что и привело к поломке (стирал раз 10 после этого). Сейчас думаю, стоит проверить все соединения по схеме - нет ли у кого подробной схемы (включая все возможные разьёмы)?
Я не мастер - но руки говорят золотые.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 27/05/2009 09:26 цитата
Gban писал:
Gban писал:
Если внимательно читал темы, то должен бы понять, что таких схем нет. А для начала исправь название темы, согласно правилам, а затем опиши конкретно - что и как проверил.
alexandr87
Сообщение #3 От 27/05/2009 09:33 цитата
уверен?
Gban
Gban
Сообщение #4 От 27/05/2009 09:44 цитата
шайтан, Чем название темы не устроило? Ошибка F01 - постоянно маргает кнопка - дополнительное полоскание
alexandr87, Запускаешь любой режим стирки, набирает воду (при этом барабан не вращается) и через 5 секунд шелкает релюшка и СМА переходит в режим доп.полоскание, а именно моргает кнопка "Доп.полоскание" и диод замка люка (еще быстрее)
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 10:54
вот так выглядит ошибка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 27/05/2009 09:59 цитата
Gban писал:
Во-первых: Прежде чем создавать тему надо прочитать правила форума, а во-вторых - не вижу описания проделанной работы по поиску неисправности.
Gban
Gban
Сообщение #6 От 27/05/2009 10:08 цитата
шайтан, Предлагаю, не выяснять отношения. Считаю название темы было указанно согласно правил.
Что касается проделанной работы - ни-какие агрегаты не менял. Просмотрел все контакты, зачистил, намазал вазелином, просмотрел все пучки на момент повреждения. Вот только сегодня прочитал тему про "щетки" - домой вернусь обязательно посмотрю.
Звонил в авторизированный сервисный центр - у нас в городе (Набережные Челны) - сообщили, что обязательно СМА нужно вести им, на дому они не тестируют и перепрошивку не делают (грешил сначала не неё). Сроки ремонта - не ограничено. Да и они же не ремонтируют - а сразу новое заказывают и все - клиент же платит.
2,5 года отработала - проблем не знал, потом понеслось.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 11:23
Ребята! Есть еще идеи - в чем может быть дело?
Я ведь не перепутал код ошибки?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 11:40
Я так же слышал, что по s/n можно узнать стоимость детали. Могу ли я узнать сколько будет стоить модуль, если все же проблема в нем? и каким образом?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 27/05/2009 11:11 цитата
Gban, тебе проще поспорить или исправить тему как положено? равнодушие Сам исправил на первый раз.
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Что конкретно по пунктам проверено?
23rus
23rus
Сообщение #8 От 27/05/2009 11:32 цитата
шайтан писал:
Gban писал:
шайтан, тут ты немного не прав. Нет схемы модуля, а принципиальная схема подключения к модулю есть. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 12:36
Gban, личка.
Gban
Gban
Сообщение #9 От 27/05/2009 12:03 цитата
grifat, Не поверишь тема изначально, так и называлась. По "просьбе" шайтан, исправил.
Проверил, все кроме пункта "4. Заменить электронный модуль" - дорогой наверное??? И получается если пункты с 1 по 3 выполнены - остается 4?
23rus, спасибо за схемку - её и спрашивал. И + а нет полной схемы по проводке (куда, что, зачем и т.д.)?
Рифат
Сообщение #10 От 27/05/2009 12:06 цитата
Gban, и симистор проверял? какой он по обозначению на плате?
Gban
Gban
Сообщение #11 От 27/05/2009 12:13 цитата
grifat, Нет. Не проверял. Если честно - что это? Я встречал это название, но ни где не нашел определение, так же как и тиристор управления (я не профи).
Рифат
Сообщение #12 От 27/05/2009 12:23 цитата
Gban писал:
Зачем тогда пустое льёшь?
Gban писал:
что это?
Пошёл я руки мыть. равнодушие Gban, иди к мастеру.
Vik77
Vik77
Сообщение #13 От 27/05/2009 13:02 цитата
У трех фазника не найдешь щеток,так же и симистор на модуле.
(Набережные Челны)
Могу дать тел. мастера у тебя в городе.
Gban
Gban
Сообщение #14 От 27/05/2009 13:35 цитата
grifat, Выше по тексту я писал, что проверял только соединения!!! Что значит льёшь пустое? Замена модуля - я считал должна производиться уже в крайнем случае. Неужели, если бы я знал все эти фишки, симистры, тиристы и т.д.- обратился бы за помощью??? Согласись - мог ведь написать все что угодно - но написал правду.
Vik77,
Vik77 писал:
Не совсем понял, семистор есть или нет?
Vik77 писал:
Был бы рад.
Но прежде хочу сам прощупать.
23rus
23rus
Сообщение #15 От 27/05/2009 13:41 цитата
Gban, смотри аккуратно. Как правило после не квалифицырованного прощюпывания, ремонт становится ещё дороже.
Рифат
Сообщение #16 От 27/05/2009 13:42 цитата
Vik77, только посмотрел что 109 модель.Фотография с толку сбила.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 12:44
Gban, а вообще вот
...............Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией, на которой обсуждаются вопросы, связанные с разработкой, модернизацией, ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием всевозможной электронной аппаратуры и ее элементов. Все общение на другие темы происходит в разделе "Свободное общение", но и в нем все же не рекомендуется далеко уходить от основной тематики форума.
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик......................
cybe
cybe
Сообщение #17 От 27/05/2009 13:56 цитата
Gban, сложный модуль, даже для спецов. Можешь мне в личку, я рядом голливудская улыбка
Сообщение #18 От 27/05/2009 13:59 цитата
cybe, классно!
Vik77
Vik77
Сообщение #19 От 27/05/2009 14:02 цитата
Gban, В личку.Или в Нижнекамск.
cybe
cybe
Сообщение #20 От 27/05/2009 14:06 цитата
У меня даже стенд имеется с таким движком одобрение
1
777
