Стиралка Ariston AVSL 109 R - ошибка F01 - РЕШЕНО | |||||
Gban 27/05/2009 09:14 |
Всех приветствую! Ребята, судя по описанию, я сделал вывод, что у мой СМА - ошибка F01. Полностью прочитал все аналогичные (предыдущие) темы, постарался проверить и выполнить все описанные шаги, но без результатов. Помогите разобраться дальше - месяца два назад самостоятельно поменял подшибники и вероятно, что нибудь напутал, что и привело к поломке (стирал раз 10 после этого). Сейчас думаю, стоит проверить все соединения по схеме - нет ли у кого подробной схемы (включая все возможные разьёмы)?
Я не мастер - но руки говорят золотые. |
шайтан 27/05/2009 09:26 |
Если внимательно читал темы, то должен бы понять, что таких схем нет. А для начала исправь название темы, согласно правилам, а затем опиши конкретно - что и как проверил. |
alexandr87 27/05/2009 09:33 |
уверен? |
Gban 27/05/2009 09:44 |
шайтан, Чем название темы не устроило? Ошибка F01 - постоянно маргает кнопка - дополнительное полоскание
alexandr87, Запускаешь любой режим стирки, набирает воду (при этом барабан не вращается) и через 5 секунд шелкает релюшка и СМА переходит в режим доп.полоскание, а именно моргает кнопка "Доп.полоскание" и диод замка люка (еще быстрее) ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 10:54 вот так выглядит ошибка |
шайтан 27/05/2009 09:59 |
Gban 27/05/2009 10:08 |
шайтан, Предлагаю, не выяснять отношения. Считаю название темы было указанно согласно правил.
Что касается проделанной работы - ни-какие агрегаты не менял. Просмотрел все контакты, зачистил, намазал вазелином, просмотрел все пучки на момент повреждения. Вот только сегодня прочитал тему про "щетки" - домой вернусь обязательно посмотрю. Звонил в авторизированный сервисный центр - у нас в городе (Набережные Челны) - сообщили, что обязательно СМА нужно вести им, на дому они не тестируют и перепрошивку не делают (грешил сначала не неё). Сроки ремонта - не ограничено. Да и они же не ремонтируют - а сразу новое заказывают и все - клиент же платит. 2,5 года отработала - проблем не знал, потом понеслось. ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 11:23 Ребята! Есть еще идеи - в чем может быть дело? Я ведь не перепутал код ошибки? ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 11:40 Я так же слышал, что по s/n можно узнать стоимость детали. Могу ли я узнать сколько будет стоить модуль, если все же проблема в нем? и каким образом? |
Рифат 27/05/2009 11:11 |
Gban, тебе проще поспорить или исправить тему как положено? ![]() F01: Цепь семистора в коротком замыкании. 1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. 4. Заменить электронный модуль. Что конкретно по пунктам проверено? |
23rus 27/05/2009 11:32 |
шайтан, тут ты немного не прав. Нет схемы модуля, а принципиальная схема подключения к модулю есть. ![]() ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 12:36 Gban, личка. |
Gban 27/05/2009 12:03 |
grifat, Не поверишь тема изначально, так и называлась. По "просьбе" шайтан, исправил.
Проверил, все кроме пункта "4. Заменить электронный модуль" - дорогой наверное??? И получается если пункты с 1 по 3 выполнены - остается 4? 23rus, спасибо за схемку - её и спрашивал. И + а нет полной схемы по проводке (куда, что, зачем и т.д.)? |
Рифат 27/05/2009 12:06 |
Gban, и симистор проверял? какой он по обозначению на плате? |
Gban 27/05/2009 12:13 |
grifat, Нет. Не проверял. Если честно - что это? Я встречал это название, но ни где не нашел определение, так же как и тиристор управления (я не профи). |
Рифат 27/05/2009 12:23 |
Зачем тогда пустое льёшь?
Пошёл я руки мыть. ![]() |
Vik77 27/05/2009 13:02 |
У трех фазника не найдешь щеток,так же и симистор на модуле.
Могу дать тел. мастера у тебя в городе. |
Gban 27/05/2009 13:35 |
grifat, Выше по тексту я писал, что проверял только соединения!!! Что значит льёшь пустое? Замена модуля - я считал должна производиться уже в крайнем случае. Неужели, если бы я знал все эти фишки, симистры, тиристы и т.д.- обратился бы за помощью??? Согласись - мог ведь написать все что угодно - но написал правду.
Vik77,
Не совсем понял, семистор есть или нет?
Был бы рад. Но прежде хочу сам прощупать. |
23rus 27/05/2009 13:41 |
Gban, смотри аккуратно. Как правило после не квалифицырованного прощюпывания, ремонт становится ещё дороже. ![]() |
Рифат 27/05/2009 13:42 |
Vik77, только посмотрел что 109 модель.Фотография с толку сбила.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 12:44 Gban, а вообще вот ...............Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией, на которой обсуждаются вопросы, связанные с разработкой, модернизацией, ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием всевозможной электронной аппаратуры и ее элементов. Все общение на другие темы происходит в разделе "Свободное общение", но и в нем все же не рекомендуется далеко уходить от основной тематики форума. Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик...................... |
cybe 27/05/2009 13:56 |
Gban, сложный модуль, даже для спецов. Можешь мне в личку, я рядом ![]() |
xarl 27/05/2009 13:59 |
cybe, ![]() |
Vik77 27/05/2009 14:02 |
Gban, В личку.Или в Нижнекамск.
cybe 27/05/2009 14:06 |
У меня даже стенд имеется с таким движком ![]() |
23rus 27/05/2009 14:12 |
cybe, у меня стенд универсальный, на базе аристоновской вертикалки. Ставишь нужные переходники и можно разные платформы проверять. Сейчас модернезирую под самсунг. ![]() |
Vik77 27/05/2009 15:05 |
Зы....можно и камне всего то 100км.Могу и приехать 1км ........руб в одну сторону ![]() |
Рифат 27/05/2009 15:08 |
Стаи коршунов кружат,над клиента головой..... ![]() |
23rus 27/05/2009 15:12 |
Да не, меня можно вычеркнуть из списка претиндентов. Далековато однако. Денюх не хватит..... ![]() |
Рифат 27/05/2009 15:16 |
В смысле ,меня уже давно тянуло к соседям в Татарию съездить,посмотреть там всё,по экскурсиям пройтись. ![]() ![]() |
23rus 27/05/2009 15:18 |
Да ладно, так и скажи объявления расклеить и визитки пораздовать ![]() ![]() |
Рифат 27/05/2009 15:20 |
Ну......это только в свободное от экскурсий время ![]() |
23rus 27/05/2009 15:24 |
Правельно. Осваивать новые территории нужно. ![]() |
Gban 27/05/2009 15:26 |
Ребята! Что за балаган устроили? Если больше советом выручить не можете, может тему прикроем? |
Рифат 27/05/2009 15:27 |
23rus, если только по гостям ,к cybe,Vik77, коньячку попить встретится ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 14:28 Gban, не переживай ты так ,почистим,приберём,даже заметно не будет. ![]() ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 14:29 тем более ты никак пока не реагируешь на предложенные тебе варианты. |
Vik77 27/05/2009 15:33 |
Gban, У тебя модуль вредный,тем более с такой ошибкой.
К мастеру ![]()
Добро пожаловать.Всегда рады гостям. |
Gban 27/05/2009 15:35 |
Я выходил наверное?! Были дельные предложения? кроме как к мастеру |
xarl 27/05/2009 15:36 |
А кто мешает? Отмечай "РЕШЕНО". |
Gban 27/05/2009 15:57 |
Последний вопрос: как можно узнать стоимость модуля? (вроде как есть сайт, где по серийнику можно пробить?) |
Vik77 27/05/2009 16:01 |
Gban, В личку не заглядывал? |
23rus 27/05/2009 16:03 |
Gban, вызвал бы мастера,может отремонтирует по дешевле чем новый. Вон сколько тебе предлжений. |
FAU2 27/05/2009 17:07 |
С F1 блок тебе отремонтирует мало кто, нужен донор с другой ошибкой. Стоимость ремонта 50 % от стоимости нового. Новый 5 руб +/- 1руб без памяти.НО дефект модуля 100% вода, после подшипников и новый пойдет в морг влёт. Так что копи денюх на другую Как вариант заплатил б за замену подшипников, сэкономил на ремонте. Или сервису пришлось для тебя купить новую машину. |
allfat 27/05/2009 17:39 |
Я думаю,что важен не донор,а иметь саму машинку для ремонта.50 % это хорошо,но в условиях кризиса возможны и скидки....Главное не попасть на дилетанта,этот модуль действительно сложен в ремонте,так чтаа... |
Gban 28/05/2009 12:23 |
FAU2, А при чем тут замена подшипников? Каким образом из-за них модуль слетел?
Я их без проблем поменял сам. Только не учел один момент, когда фишки все снимал, контакты отсоединял и проводульки откручивал - маркеровать нужно !!! поэтому на проводку подумал. Потеков воды ни где не видел, но все равно все просушил и зачистил. Я до сих пор не уверен, что дело в модуле!!! Полагаю, что проверить можно, лишь взяв у кого-нибудь такой же модуль, поюзать? Vik77, Ты про контакты мастера? Да посмотрел, спасибо, буду иметь в виду. |
Gban 15/06/2009 07:12 |
Ребята, Вы все конечно молодцы - свое дело знаете.
Но вопреки всему этому - мне удалось самостоятельно починить свою СМА, причем дело было именно в модуле. Вы говорили про симистры, я все про них узнал из Интернета, но придя домой и взглянув на модуль увидел - что их там НЕТ. Вся схема построена на полевиках (транзисторы) и именно один из них и перегорел - 7 NB 60. Я купил в магазине новый (помошьнее -10) и перепаял. Спиралка работает еще лучше чем раньше, а ремонт обошёлся в 60 руб. Против Ваших 5 тыс. руб. Одно обидно - я успел купить новую стиралку Всем спасибо за участие. |
sanchara 15/06/2009 10:37 |
Gban а так бы мастер тебе сделал качественно и с гарантией. Тебе бы напрягаться не пришлось. Заработал бы мастер для своей семьи 2000 рублей. А ты зажал для него денег. ![]() |
Gban 15/06/2009 10:57 |
![]() Да уж. А теперь, из-за новой машинки, моя семья без сладкого останется. ![]() Не от хорошей жизни сам вмешиваться начинаю. ![]() |
sanchara 15/06/2009 11:05 |
Gban ну ну на новую СМА нашол, а на ремонт денег нет. ![]() |
Gban 15/06/2009 12:27 |
sanchara,
Дома ребенок маленький и жена в положении - месяц без стиралки!? Дальше оправдываться не буду. А на ремонт пошел в надежде что с помощью всемирной сети найду решение - но увы, соответствующего не нашел. Вот скажи, покупать новый модуль, тогда как подшипники уже два раза менял, имело смысл? Все равно снова полетят. (5 тыс. рублей в мастерской сказали за новый модуль - и кто-то из участников за ремонт столько же предложил) Купил стиралку, а потом, так как плохо шарю в схемах, залез в инет, посмотрел как все можно прозвонить и повторил на старом модуле - и результат не заставил себя долго ждать. Я всегда знал: "Было бы желание, а результат будет" дело "мастера" боится. ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 13:28
vadimm2000 14/01/2012 20:27 |
Спасибо всем форумчанам !!!
за помощь в починке ст.машинки ))) |
