СМ Samsung S 852 не сливает. | |||||||
| Анат59 28/05/2009 13:05 |
Выдает ошибку,мигает вся группа програм и горит 40гр, это прочистете фильтр или проверте шланг слива, помпу снимал, запитывал автономно 220 в ,работает без проблем произвел 15-20 пусков помпы в автономке от 220 ,без проблем, поставил на место паралельно подсоеденил вольтметр , при подачи команды на срабатывание помпы на вольтметр выводилось 5вольт постоянки с постоянным затуханием с отним периодом .помпа стояла ,хотя перед измерениями были моменты она и дергалась и даже немног работала. Что смотреть дальше???Да при автономном подключении выявил что меняя на клемах фазу меняеться направление крыльчатки, но клемники на помпе одного размера (китаесы)и фишки не различаються , как определить какую куда чтоб было нужное направление??? ![]() |
| mehanic 28/05/2009 13:18 |
Анат59, вы что то явно напутали.
Для насоса не имеет разницы полярность. |
| alexu 28/05/2009 13:35 |
с каких пор там постоянка ,подкинь новый насос |
| сёма сёмыч 28/05/2009 14:09 |
Скорей нужно заменить семистр ,но интиресно ,греется катушка насоса или нет. |
| Анат59 28/05/2009 14:15 |
Пальцем трогаю крыльчатку при этом меняю вилку на 180 гр. ,что я дурень чтоль !!! меняеться направление вращения!!!! ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 15:17 катушка не грееться в течении 30 секунд испытал ,потемнений и запаха обмотки нет ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 15:21
мультиметр ставль на 1000в (перем-пост) и выдает -5в и резкосподает до 0 ,потам тотже процесс т.е.с одинаковой переодичностью скунд2е, не висит постоянно. Насос стоит мертво , в автономке от 220 работает как огурец делал 20 включений!!! |
| Мелиор 28/05/2009 14:23 |
Анат59, набери в машинку воды и подай 220 на помпу напрямую НЕ СНИМАЯ ЕЕ. Если вода начнет сливаться ищи на модуле взорванные элементы, если нет - меняй помпу
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 15:24 Про "автономку" в снятом положении можешь даже не говорить |
| мастер см 28/05/2009 14:26 |
Направление вращения насоса от полярности не зависит он может крутиться как в одну так и в другую сторону 50/50, направление всегда то, поменяй насос и не парь мозги ни себе ни людям Может конечно и симистр но очень мало вероятно. ![]() |
| Анат59 28/05/2009 14:41 |
Делал сие действие ,подал 220 , не крутит , но закрались сомнения мож контакт плохой , потаму как на холостой рукой еле остановиш , модуль весь просмотрел все прокачал пальцем ,видимых изменени не . Сам не лох обслуживал и стрелял с С-300 , покруче всех СМ вместевзятых будетс теликами и другой бытавухой. ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 15:44
почему тогда в паралели не показывает 220?????? |
| Мелиор 28/05/2009 14:49 |
Анат59, мне некогда обсуждать чужие "почему". Своих хватает Я писал:
Анат59, набери в машинку воды и подай 220 на помпу напрямую НЕ СНИМАЯ ЕЕ. Если вода начнет сливаться ищи на модуле взорванные элементы, если нет - меняй помпу Сделай это, а потом уже будем думать "почему" |
| alexu 28/05/2009 15:05 |
Думаю дальше тему развивать нет смысла |
| Рифат 28/05/2009 15:10 |
Это сказ " О том как 5 специалистов учили клиента машинку ремонтировать" ![]() |
| Мелиор 28/05/2009 15:38 |
Это сказ о том, как НЕ надо с клиентами вступать в дискуссию, пока они не выполнят рекомендации специалистов. То на пяти страницах все расстилаются - прочти инструкцию, ну прочти инструкцию, а клиент отвечает типа " и что я там увижу", то все хором твердят замени помпу, а клиент пытается отремонтировать "теоретически" Надо будет тему потом почистить. Оставить 2-3 поста и хватит |
| Рифат 28/05/2009 15:41 |
Мелиор, сказ про 5 страниц вчерашних- от скуки то.надо периодически себя расслаблять. Мелиор, извиняюсь за флуд. |
| Анат59 28/05/2009 16:00 |
помпа стоит 850р ,ьез проблем ,куплю поставлю, а вот дальше если вы такие спецы , так и скажу ну мужики я мудак, спосибо , НО хочу наити истину, ведь так не бывает если ружо стреляет и патрон кинул в костер взрыается , или .....даже не знаю как объяснить, ну ладно тупой я тупой , так как же физика если есть 220 ,работает , а если всавляш патрон в ствол (который стреля) не работает??? ну не обижайтесь ,я упрямый хочу понять истину, ведь кроме модуля ,програмный вопрос подачи 220 ни что не решает.. извените если чт не так. |
| Рифат 28/05/2009 16:03 |
Анат59,
| Анат59 28/05/2009 16:20 |
читаем выше проводил сие дело, НО эл.наука ,наука о кантактах , поэтому прошу тему не тереть , куплю нову помпу поставлю ,отпишусь, это самый легкий путь , решения вопроса. ![]() |
| mehanic 28/05/2009 16:41 |
это не самый легкий путь.А самый правельный! |
| FAU2 28/05/2009 17:09 |
это очередная тема - обучения клиентов по поводу замены помпы. тут про ружье было: ты ствол забей тряпкой вставь патрон и стрельни а я на тебя посмотрю ![]() |
| ИНЭКО 28/05/2009 19:46 |
Ещё как бывает - 1. по капсулю не бьёт, 2. под воду залез стрелять Вот и получается что вода виновата... в вашем случае - патрон отсырел |
| VV1956 28/05/2009 20:13 |
Анат59 С300 создавали умные люди, а модули стиральных машин-враги рода человеческого.
Для начала не плохо было бы прозвонить цепи питания помпы, раз ты пишешь что помпа иногда вращается. А лучше, если не занимаешься ремонтом, позови мастера. |
| Мелиор 28/05/2009 20:43 |
И это при том, что стиральная машина помошник человеку, а С300 орудие убийства ![]() |
| xarl 28/05/2009 20:53 |
VV1956, не хотел бы я связываться со стиралкой, хотя бы сравнимой по стоимости с С300... ![]() |
| Wycheslav 28/05/2009 22:06 |
Анат59, ![]() |
| мастер см 29/05/2009 00:50 |
ЕЩЕ один Это для vv1956 |
| Wycheslav 29/05/2009 23:32 |
мастер см, а по подробней ! |
| мастер см 31/05/2009 02:13 |
Wycheslav, фраза убойная:"проверить контакты раз помпа иногда вращается" . После всего прочитанного ![]() |
| Рифат 31/05/2009 16:14 |
Тему в помойку .Аминь. |
| Анат59 03/06/2009 08:21 |
Спасибо мужики , я был не прав, сменил помпу все пошло, но всеравно не могу понять почему снятая помпа работала как часы, а на СМ с перебоями , эл.двигатель или работает или нет (сгорел) ,вот в чем вопрос?? ![]() |
| SergeyNZ 14/06/2009 01:33 |
Анат59, заедала, клинила и ... .
Изменяла, что-ли? |
